Potentialausgleich
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potentialausgleich
Suche nach: potentialausgleich (980)
Problem gelöst
BID = 504861
DonSchumi
Hallo Gemeinde,
wir haben vor knapp 2 Jahren ein Haus (Bj. 1910) gekauft.
Als wir renovierten waren für 2 Etagen (140m²) nur 6 Sicherungen da. Mittlerweile bin ich bei 24 plus FI in einer neuen UV .
Jetzt habe ich gesehen das im Keller (teilunterkellert) an der Wasserleitung ein grün/gelbes 6mm³ (Potentialausgleich) angeschlossen ist das im Zählerschrank verschwindet. Da hängen aber noch 2 ca. 30cm lange Kabel rum...angeklemmt an dem ersten...mit einer Schelle. Hinter der Wasseruhr sind die Wasserleitungen, durch Badesanierung des Vorbesitzers, jetzt aus Mehrschichtverbundrohr. Also gehe ich davon aus das ein Kabel noch an der alten Wasserleitung, hinter der Wasseruhr, war. Eine PAS habe ich nirgendwo gefunden. Ebenso läuft die Gasleitung (Kupferrohr, vom ÜP in der Garage bis zur Gastherme) im Keller entlang an der ich nirgendwo ein Potentialausgleich finde.
Meine Frage: Muss/Kann ich einen Erdspieß in den Kellerboden schlagen und eine PAS setzen und die Gas- und Wasserleitung daran anschließen? Oder was soll ich tun?
Die Zink?-Wasserleitung ist ca 5m unter unserem Haus entlang, im Erdreich, gelegt und endet vor der Tür auf unserem Grundstück auf den neuen Kunststoffrohren der Wasserwerke. Dieses Stück (5m) wird irgendwann mal neu gemacht und dann wird es auch Kunststoff sein.
BID = 504974
elo22
Zur Homepage von elo22
DonSchumi hat am  2 Mär 2008 18:47 geschrieben :
Das wird 10 mm² sein.
PE Schiene in der Verteilung wird als HauptErdungsSchiene (HES) gebraucht.
Es macht Sinn die Gasinnenleitung noch einzubeziehen ist aber nicht mehr erforderlich.
So einfach ist das nicht. Dir muss die Netzform bekannt sein. Ich tippe auf TN. Wenn Du einen Erder installieren willst dann sollte dieser min. 2,5m sein damit ggf. eine Antenne angeschlossen werden kann. Erforderlich ist im TN eine Verbindung mit dem PEN. Evtl. kann die vorhandeneleitung verwendet werden. Die Wasserleitung brauchst Du nicht einbeziehen.
Lutz
BID = 505818
DonSchumi
Hi Lutz,
danke für die Antworten.
Mein Versorger wusste auch nicht was für ein Netz wir haben.
Haben aber jetzt den Rückruf erhalten das es das TN-Netz ist.
Ich glaube dann lass ich alles wie es ist. Der Versorger hatte ja auch kein Interesse gezeigt was wir vorhaben...obwohl wir gefragt haben ob ein Poti-Ausgleich erforderlich ist. Rückruf: "Hallo...ihr habt ein TN-Netz...Tschüss" und aufgelegt. "Armes Serviceland...Deutschland"
Aber...danke für die Antwort. Hat mich irgendwie beruhigt.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476674   Heute : 10070    Gestern : 22017    Online : 613        23.11.2026    14:50
