ÜSS und Schaltgeräte
Serverzeit: 23 11 2026  14:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 505476
Teletrabi
Moin,
Wie verhalten sich eigentlich RCD, LS und Schmelzsicherungen in Verbindung mit Überspannungsableitern bzw. in welcher Reihenfolge sind sie anzuordnen?
Angenommen, es sind mehrere RCDs in einer UV, ein Naheinschlag führt zu einer induzierten Spannung auch in den Endkreisen.
Wenn nun ein Klasse-C-Ableiter am Eingang der UV sitzt - kann es vorkommen, dass der FI so schnell trennt, dass die Verbraucherseite des FI keine Verbindung mehr zum ÜSS haben und gegrillt werden?
Wären es dan nsinnvoll, hinter jedem FI ein ÜSS-Modul anzuordnen?
Oder ist da eine ausreichende Trägheit vorhanden, sodass man mit einem Modul pro UV auskommt?
fragt sich grüßend,
der Trabi
BID = 505487
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
B- und C-Ableiter sind immer (in Stromrichtung) vor RCD und LS anzuordnen, sofern diese das Schaltvermögen des Ableiters nicht überschreiten (ist z.B. oft bei Leistungsschaltern mit FI-Modul gegeben, bei normalen FI allerdings nie). Da auch alle echten Außenanlagen und die anderen potentiellen Blitz-/Überspannnungs-Eintrittsstellen geschützt werden müssen sowie bei Dachständer-Einführung schon B-Ableiter montiert werden oder die Leitung einen großen Abstand zu anderen haben muss, sollte es keine Möglichkeit geben, dass von woanders Spannung induziert wird - wenn nicht der Errichter eines evtl. vorhandenen äußeren Blitzschutzes geschlampt bzw. schwere Projektierungsfehler gemacht hat - insbesondere bezüglich der Trennungsabstände und Ableitungsaufteilung. Elektromagnetische Schockwellen (übertragen durch die Luft), verursacht von sehr nahem Einschägen in die Erde oder einer nuklearen Explosion helfen eh nur sehr gute Raumschirme!
MfG; Fenta
BID = 505488
henniee
Fentanyl hat am  5 Mär 2008 06:58 geschrieben :
verursacht von ...
echt super geil! (sorry 4 OT)
BID = 505612
Teletrabi
> anzuordnen,
wird sich nicht vermeiden lassen bei selektiven FI als UV-Zuleitungs-Schutz.
> induziert wird
AFAIK werden aber bei zu großen Abständne der UV von HV zusätzliche C-Ableiter in der UV empfohlen, auch wenn HV schon mit C- oder Kombiableitern ausgerüstet ist? Die Spannung muss dann ja irgendwo her kommen ohne direkt aus dem Netz zu fließen??
BID = 505648
Fentanyl
Volle Kanne !
Dann muss vor dem FI auch noch ein C-Ableiter mindestens gleicher Ableitkapazität installiert werden - andernfalls besteht Brandgefahr, da der FI bei einem starken Ableitvorgang auslöst und schwer bescgädigt wird, da die normalen FI maximal 5kA Stoßstrom-Fähigkeit (teilweise noch viel weniger) und 10kA Abschaltvermögen haben. Durch die unkontrollierte starke Lichtbogenbildung kann ein Brand im Verteiler entstehen. Daher muss der Ableiter in dem Fall redundant ausgeführt oder ein geeigneter FI eingesetzt werden (hier wohl eher schlecht möglich).
Wie sind denn die örtlichen Gegebenheiten (Netzform, äußerer Blitzschutz, Niederspannungskabel-Einführung, Stärke des HAK, Querschnitte, ... etc pp.)
MfG; Fenta
BID = 506356
Teletrabi
Moin,
lokales TT in TN-Netz; erdverkabelt; äußerer Blitzschutz derzeit nicht, allerdings Antenne und Schornstein mit Stahl-Innenrohr; 63A; UV-Zuleitungen in 5x6² bzw. 4x6²+separater Erderabgriff.
C-Ableiter vor FI wäre ja gegeben, da vom Hauptverteiler ohnehin Endkreise abgehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476784   Heute : 10180    Gestern : 22017    Online : 873        23.11.2026    14:59
