Miele WäTro Novotronic T570C
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T570C
BID = 504790
Lars2178
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T570C
S - Nummer : 12/14482162
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Nennaufn.:2860W
Typenschild Zeile 2 : Sicherung 16A
Typenschild Zeile 3 : Lampe 10W
bei meinem Wäschetrockner ist folgendes Problem aufgetreten und da ich relativ wenig Ahnung davon habe, hoffe ich, dass mit jemand weiterhelfen kann:
- Wäschetrockner laüft ganz normal
- nach kurzer Zeit kommt ein Piepton und die LED Anzeige "Behälter entleeren" taucht auf
- Piepton erlischt und Trockner läuft weiter
- nach Beendigung ist die Wäsche noch feucht
Normalerweise entleert sich das Kondenswasser über einen Schlauch, den ich in einen Behälter gehängt habe. Allerdings ist die Behälter leer und ich weiss nicht, wo das Kondesnwasser hinfliesst.
Hoffe, das die Infos, die ich angegeben habe, ausreichend sind.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lars
BID = 504892
rudi ratlos
Der Trockner kann das Wasser offensichtlich nicht wegpumpen.
Entweder Schlauch od. Pumpe verstopft, evtl. Pumpe defekt (hatte ich aber noch nie)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 504895
Lars2178
Hallo Rudi,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe mal ein paar Teile gereinigt:
- Flusensieb gründlich gesäubert
- Schlauch gereinigt
- Wärmetauscher ausgebaut und gereinigt
Als ich den Trockner leicht gekippt habe kam unten wo der Wärmetaucher ist, Wasser raus, das sich scheinbar dort gestaut hat.
Momentan läuft der Trockner wieder. Wenn das Kondenswasser später wieder ganz normal über den Schlauch abläuft ist wohl alles bene. Werde es später mal checken.
Gebe dann bescheid
Lars
BID = 504904
Lars2178
Hallo Rudi,
das Kondenswasser fliesst immer noch nicht ab. Es kam nach einer Zeit die gleiche Fehlermeldung (rote LED Anzeig "Behälter entleeren").
Werde es morgen noachmal anschauen
Lars
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473448   Heute : 6839    Gestern : 22017    Online : 592        23.11.2026    9:41
