Miele WaTro T432
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T432
BID = 505170
llfritz
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T432
S - Nummer : 00/14910244
Seit einiger Zeit schaltet der Ablufttrockner im laufenden Betrieb dadurch ab, daß sich die Tür öffnet. Dies ist unabhängig vom gewählten Trocknungsgrad oder dem bisher erreichen Trocknungsgrad.
Der Anruf beim Miele-Kundendienst sagte mir, daß es wahrscheinlich am Schloss liege. Habe das ausgebaut und nachgeschaut, macht einen guten Eindruck. Der Fehler tritt unregelmäßig auf, mal läuft das Programm einige Minuten, mal auch eine halbe Stunde. Ist das mit dem Schloß nachvollziehbar ?
BID = 505200
shotty
Hallo IIfritz,
nein, das liegt nicht am Schloss.
Wenn die Tür während des Betriebes aufspringt, liegt eine Überhitzung in Inneren des Trockners vor.
Überprüfe mal die Abluftleitung als solche und das Abluftgitter. Darin ist in den meisten Fällen die Ursache zu finden.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473334   Heute : 6725    Gestern : 22017    Online : 457        23.11.2026    9:31
