Miele WäTro Novotronic T230C
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T230C
BID = 504340
wopa
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T230C
Habe einen Trockner von Miele T 230C.Wenn ich die Wäsche entnehmen möchte,ist diese extrem heiss, sowie noch leicht Feucht.Angefangen hat das ganze dort,als meine Freundin die ganze Wäsche vor dem Trockner hingelegt hat. ( Vermute das er fast keine Luft bekommen hat) Seit dem,funktioniert das Gerät nicht mehr so wie es soll.Es leuchtet auch manchmal Behälter voll,obwohl gar nichts drinnen ist??
Frage: Hat mein Gerät eine Diagnosefunktion?? Und wie kann ich diese starten,damit ich die Funktionen durchprobieren kann.Danke
BID = 504442
shotty
Hallo wopa,
wie sieht es mit den Sieben und dem Wärmetauscher aus.
Beide Türsiebe im Türbereich mal rausnehmen und unter Wasser ordentlich reinigen ( wichtig danach die Siebe abtrocknen).
Zum zweiten muss der Wärmetauscher an allen Seiten fusselfrei sein, auch den gründlich unter Wasser reinigen. und auch die schwarzen Dichtungen nicht vergessen. Diese Vorgehensweise findest Du auch in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
Und zu guter letzt, der Vollständigkeit wegen, bitte noch die Gerätenummer mit angeben, diese ist bei geöffneter Tür auf einem silbernen Schildchen zu finden.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 504516
wopa
Die Gerätenummer lautet: 00/65467685
16 A 2700Watt max.15W
5 kg
Typ: HT 05/1
Aber was ich noch entdeckt habe ist,das beim Gerät hinten,leicht Wasser austritt??? Vieleeicht ein Schlauch runtergegangen ?
BID = 504527
Jürgen288
Hallo wopa,
Sind die 3 Siebe im Türbereich u. der Wärmetauscher gründlich gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 504575
wopa
Werde kommendes Wochenende nochmal die Siebe konntrollieren,da ich zurzeit nicht in der nähe der Maschine bin.Das Gerät befindet sich nämlich in einen Ferienhaus,wo nur am WE Wechsel ist.Aber erstmal ein guter Tipp von euch,habe ich zwar schon gereinigt,aber mache das nochmal Gründlich sauber.Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 629        23.11.2026    9:32
