Telefunken TV FS 535 MC
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS 535 MC
BID = 504545
dschanz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS 535 MC
Hallo Fernseh-Elektronik-Kundige:
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit einem Fernseher des angegebenen Typs. Dies äußert sich darin, dass das Gerät ca. 1-2 Sekunden nach Anwählen eines Programms (egal ob per Fernbedienung oder direkt am Gerät) automatisch auf den nächst höheren Programmplatz "umspringt".
Beispiel: Wähle ich Programmplatz 2, so schaltet das Gerät nach 1-2 Sekunden auf Programmplatz 3 um.
An der Fernbedienung liegt es nicht, da der Fehler auch mit einer anderen, neuen FB auftritt.
Weiterhin: Wenn ich lauter oder leiser stellen will, springt ebenfalls beim Drücken der entsprechenden Taste das Programm um einen Platz höher. Halte ich eine der Lautstärketasten länger gedrückt, so springen die Programme immer weiter; nur ab und zu wird auch der Ton mal etwas lauter bzw. leiser.
Das ist natürlich nervig, denn es ist kaum möglich, die Lautstärke zu ändern, ohne dass dabei der Sender wechselt.
Seit dieser Fehler auftritt, blinkt im Standby-Modus auch permanent die Kontroll-LED am Gerät. Zuvor war sie im Standby-Modus rot, eingeschaltet grün, hat aber nie geblinkt.
Ich hatte das Gerät inzwischen einmal geöffnet, den ganzen Staub entfernt und sämtliche Stecker, besonders die, die an die kleine Platine mit dem IR-Empfänger gehen, abgezogen, die Pins nachgesehen, gesäubert (auch die Oberfläche und das Fensterchen des IR-Empfängers) und wieder draufgesteckt. Danach funktionierte das Gerät für etwa 30 Minuten normal, danach trat der Fehler aber wieder auf.
Hat jemand ein solches oder ähnlich gelagertes Problem schon einmal erfolgreich gelöst oder hat eine Idee, was ich tun könnte?
Das Gerät zum Fernsehtechniker schleppen möchte ich allerdings höchstens als allerletzte Lösung, wenn überhaupt. Vor ca. 1 1/2 Jahren hatte ich schon einmal ein Problem mit dem Fernbedienungsempfangsteil. Das ein FS-Techniker dann ausgetauscht (350 EUR! ). Knapp ein Jahr später dann, pünktlich nach Ablauf der Reparaturgarantie, der jetzige Fehler.
Gruß, Dirk
BID = 504618
Fernsehpedda
Hallo, es kam oft vor,das die Bedienteil-Folien spinnen! Übergans-widerstände.Mal abziehen.
BID = 504829
kungfucaine
Der Blinkcode könnte auf den Fehler hinweisen, wenn Du ihn genauer beschreibst.
Chassis ICC9?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502759   Heute : 19327    Gestern : 16862    Online : 885        24.11.2026    21:29
