Siemens WäTro WTXL 2101
Serverzeit: 09 11 2026  21:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 2101
BID = 504544
versus32
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 2101
FD - Nummer : 8305 204814
Typenschild Zeile 1 : WNT1
Servus,
ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen!
Unser Kondenstrocker WTXL2101 streikt
Der Trockner läuft in jedem Programm 5 Runden, um dann abschließend eine Runde im Programm Auflockern/Ende zu laufen. In den Zeitprogrammen (30 und 20 Minuten) hingegen läuft er durch.
Ist das ggf. ein Fehlercode aus der Elektronik?
Ebenfalls heizt die Heizung nicht, diese habe ich nach dem Schaltbild auf der Heizung durchgemessen:
Eine Heizung hat ca 50 Ohm
Die andere ca 140 Ohm
Klix war draußen ist wieder drin.
Bei laufendem Trocker liegen 230V am Klix und dahinter an.
Oben an der Heizung sitzt noch ein weiteres Thermostat?
Ebenfalls im Bereich der vorderen Luftzufuhr.
Haben die ggf. einen Einfluss auf das Durchschalten des Heizungsstromkreises?
Danke für jeden Tipp wo ich noch suchen kann.
Viele Grüße
versus32
BID = 505699
Maxx24
Hey,
Dein Fehler tritt auf weil die Trockengradelektronik keinen Wert von der Trommel bekommt.
Auf der Trommel schleift oben eine Bürste, die den Widerstand der Wäsche gegen einen 2. Pol misst.
Schau mal nach ob der Schleifer einwandfrei aufliegt auf der Messpur.
MFG
BID = 505753
Ewald4040
Mess den NTC auf der Heizung ohmisch durch, und gib den Wert an.
    versus32 äht : (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Oben an der Heizung sitzt noch ein weiteres Thermostat?
Das wäre der NTC.
BID = 506592
versus32
erstmal vielen Dank für die Hinweise, die ich nachher testen werde.
Das Ergebnis poste ich dann...
Viele Grüße!
BID = 506709
versus32
habe den NTC durchgemessen.
Eingestellter Messbereich: 2M, Wert abgelesen 0.919
Eingestellter Messbereich: 20M, Wert abgelesen 1,213
Gehe ich richtig in der Annahme das der NTC Wert damit um die 1M Ohm liegt? Ist er damit ok, oder defekt?
Die Magnet-Kondensatpumpe habe ich auf Funktion geprüft (i.O.)
Die Schläuche von der Pumpe bis in den KondensbehälterKondensatpumpe habe ich durchgeblasen (i.O.)
Den Schleifkontakt, der sieht aus wie eine Kohle, habe ich saubergewischt
Die Fläche auf der Trommel auf der der Kontakt schleift habe ich einem trockenen Tuch saubergewischt.
Der Trocker zeigt noch den gleichen Fehler.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Viele Grüße,
versus32
BID = 506795
Ewald4040
Der NTC wird defekt sein. Im kalten Zustand zwischen 18-22 KiloOhm.
BID = 509467
versus32
ich habe den NTC über Siemens im Onlineshop bestellt.
Mit Porto und MwSt 40 Euro.
Nach einem kurzen Test, war der gleiche Fehler wieder, bis mir eingefallen ist auch mal Wäsche in den Trockner zu tun.
Wichtig: Das ganze Elektroniksystem funktioniert nur korrekt, wenn auch feuchte Wäsche im Trockner ist! Denke das geht dann über den Schleifkontakt der Trommel.
Also keine Wäsche in der Trommel, erkennt die Elektronik und beendet vorher das Programm!
Einen herzlichen Dank an Ewald4040 für den Tipp, der war Gold wert.
Viele Grüße
versus32
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236633   Heute : 6177    Gestern : 7979    Online : 178        9.11.2026    21:22
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
