Bauknecht WäTro TRK 4821 WS-EU
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 4821 WS-EU
BID = 507325
Trocknerpaul
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4821 WS-EU
S - Nummer : 07 9903 510113
schön, dass ich dieses Forum gefunden habe, hier scheint es ja kompetenten Rat zu geben.
Folgendes Problem ist bei meinem Trockner aufgetreten:
Nach Befüllung und Einschalten funktioniert zunächst alles wie es soll: Beide Gebläse blasen, Heizung heizt, Wäsche wird richtig warm. nach 5-10 Minuten schaltet aber dann die Heizung aus. Der Trockner tut dann noch 1/2-1 Stunde so, als ob er weitertrocknet und signalisiert schließlich "Fertig". Die Wäsche ist dann aber noch feucht und natürlich wieder kalt. Wiederholt man diesen Vorgang 4-5 mal wird die Wäsche sogar trocken.
Nach Studium des Forums habe ich mal die Rückwand abgeschraubt und die Heizung und die beiden Thermostate unter die Lupe genommen: Keine verschmorten Stecker, Alles schaut aus wie neu. Wiederstand Heizung: 23 Ohm, beide Thermostate sind (auch nach 10 Minuten, wenn die Heizung wieder ausgeschaltet ist) durchgängig.
Hat Jemand eine Idee an was das liegen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße von Trocknerpaul
BID = 507498
prinz.
moin
Reinige die Abfuehlung dann geht das Geraet wieder.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 507571
Trocknerpaul
Hallo Prinz,
danke für deine schnelle Antwort, aber was und wo ist die "Abfühlung"?
viele Grüße vom Trocknerpaul
BID = 507572
prinz.
moin
Steck den Kopf in die Trommel die beiden Metallstreifen am Sieb.
1.Freischalten
BID = 507858
Trocknerpaul
Abfühler gefunden, ist blitzsauber, Fehler immer noch der gleiche. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Problem damit zusammenhängt. Kann man das Ding sonst irgendwie prüfen?
Gruß von Trocknerpaul
BID = 508090
Ewald4040
Lüfterkanäle sind verstopft, werden total verflust sein. Zum Reinigen muss die Trommel ausgebaut, und dann das Motorgehäuse geöffnet werden. Es sind zwei Lüfterräder und um diese herum wird es verflust sein. Dadurch wird es an der Heizung zu warm (ungenügender Luftdurchsatz) und der Thermostat schaltet dann die Heizung ab.
BID = 508146
alexis-007
Hallo Ewald,
Dann müßte aber der Fehler "Flusensieb" aufleuchten.
Die beiden Metallstreifen mal mit feinem Schmiergelleinen abreiben.
Zudem darauf achten, daß der Trockner auch normal befüllt ist. Der Fehler ist charakteristisch, wenn das Gerät zu wenig beladen ist.
Z.B. Nur eine Jeans, oder 3 T-Schirts usw.
BID = 508292
Trocknerpaul
also die beiden Edelstahlstreifen des Feuchtefühlers sind wirklich blitzblank, die Verbindungsleitungen nach oben zu der Platine, die alles steuert, sind auch durchgängig (habe ich gemessen).
Habe mal die beiden Thermostate von der Heizung in den Backofen gelegt um zu schauen wann die aufmachen: waren auch bei 180° C noch durchgängig. Kann der Fehler daran liegen? Oder kann man diese Dinger im Backofen überhaupt nicht auf ihre Funktion prüfen? Macht es Sinn diese Thermostate durch Neue zu ersetzen oder ist das rausgeschmissenes Geld?
Die Befüllung war übrigens immer normal, die Luftkanäle scheinen ziemlich sauber zu sein, jedenfalls da, wo man durch das Flusensieb und durch den Kondensator hinsieht. Werden dort auch regelmäßig sauber gemacht.
Gruß vom Trocknerpaul
BID = 508469
Ewald4040
Dann schau mal mit einem Klappspiegel in die Kanäle der beiden Lüfterwalzen.
BID = 509675
alexis-007
Relaiskontakte auf der Steuerung prüfen. Sie scheinen der thermischen Belastung nicht mehr gewachsen zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332787   Heute : 2347    Gestern : 12669    Online : 679        18.11.2026    5:15
