Fehler auf Stepdown-Regler-Platine Suche nach: platine (27105) |
BID = 504387
PaRoX Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stockholm
Hallo allerseits,
ich bin gerade damit beschäftigt eine Spannungsversorgung zusammenzubasteln. Zu diesem Zweck habe ich mich entschieden die LT1076-5 Beispielschaltung ( hier) zu verwenden.
Statt den vorgeschlagenen 200µF und 500µF Elkos habe ich 220µF und 470µF gewählt, statt der MBR340-Schottky-Diode habe ich eine 1N5822 verbaut.
Jetzt mein Problem: Statt der gewünschten 5V erhalte ich am Ausgang leider nur 1,13-1,15V. Ich habe den Schaltkreis mehrmals überprüft und bisher keine kalten Lötstellen gefunden. Auch Fehler in der Verkabelung haben sich bisher keine gefunden. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank schonmal!
Außerdem habe ich einige Bilder und eine Beschreibung der Komponenten in eine pdf-Datei gepackt:
BID = 504423
berufsbastler Schriftsteller
hmm, was ist das für eine induktivität?
hast du ein scope?
ich denke die abstände der 2. Leiterkarte sind definitiv nicht gut.
die komponeten müssen nah am IC sein.
BID = 504472
perl Ehrenmitglied
| Verwendete Komponenten
- C1: Elko 470µF 25V
- C2: Kondensator 33pF
- C3: Elko 220µF 35V |
Laut Schaltplan soll C2 33nF haben. Du bist also um den Faktor 1000 daneben!
BID = 504672
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
berufsbastler hat am 29 Feb 2008 19:06 geschrieben :
hast du ein scope?
Würde ich auch vermuten...
Mal ne ordentliche Induktivität einsetzen welche den Strom
auch speichern und wieder abgeben kann...
Das Drosselchen ist da sicher überfordert.
Masseführung und Bauelementeanordnug nicht optimal...
C2 tauschen.
BID = 504785
Chris11 Stammposter
Weia,
das ist ein Aufbau für den Darwin Award.
Der Eingangskondensator C3 der LT1076-5 und die Freilaufdiode 1N5822 müssen dicht beieinander und auf einer Platine liegen. Die Beschaltung am Vc möglichst auch. Notfalls kann die Induktivität und Ausgangskondensator etwas weiter weg liegen. Wenn Dir nach Miniaturisierung ist wirst Du mit einem LT3481 oder LT3505 wesentlich weiter kommen. Da ist die komplette Schaltung in etwas so groß wie das TO220 Gehäuse des LT1076. Bestell einfach mal in Ismaning ein Demoboard.
Mit freundlichem Gruß
Christian
