Pro SpüMa Set PSG 6.1/1
Serverzeit: 24 11 2026  04:56:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pro Set PSG 6.1/1
BID = 503219
banta
Hersteller : Pro Set
Gerätetyp : PSG 6.1/1
S - Nummer : LS12-4668
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo,
meine spülmaschiene(pro set/ psg6.1/1 / ls12-4668) spinnt ein bischen. mal läuft sie ohne probleme und dann läuft das programm nicht weiter und es hört sich an als ob sie wassser zieht aber nichts kommt.so nach 2-3 wochen standzeit läuft sie wieder ohne probleme. ich habe sie mal auseinandergenommen und festgestellt das unten auf dem bodenblech sehr viele kalkränder sind.
und in dem durchsichtigen kasten hinter der linken seitenwand steht wasser. auch in dem durchsichtigen behälter unter der bodenplatte( zwei kammern, eine mit ner braunen masse und mit zwei schläuchen an dem behälter hinter der linken seitenwand verbunden) ist voll wasser! kann aber nicht sehen das irgendwo wasser austritt. an keinem teil unter dem bodenblech ist ein kalkrand! danke schon mal für eure hilfe!
BID = 503319
Ewald4040
Umwälzpumpe kann undicht sein. Vorn unten sind schwarze Kunststoffklappen , diese abnehmen und die Umwälzpumpe bei Betrieb beobachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486335   Heute : 2883    Gestern : 16862    Online : 535        24.11.2026    4:56
In 231 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0562450885773
