Privileg SpüMa 4900IE
Serverzeit: 03 11 2026  08:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4900IE
BID = 503213
heinm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4900IE
S - Nummer : 34940161
FD - Nummer : 10325
Typenschild Zeile 1 : PNC911926006/01
Typenschild Zeile 2 : Typ911D92-2T
Typenschild Zeile 3 : ProduktNr003.3621
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er läuft einfach nicht Richtig.
Das Gerät zeigt Fehler i30 an.
In der Beschreibung steht das der Aqua Stop sich eingeschaltet hat.
Ich habe diesen am Wasseranschluß abgeschraubt und das Sieb gereinigt,war auch etwas verkalkt.
Dann wieder angeschlossen, aber er funktionierte trotzdem nicht.
Nun habe die Seitenbleche abgeschraubt. Dannach habe ich den Wasseranschlußschlauch von dem seitlichen Behäter gelöst und die Maschine eingeschaltet. Es kamm reichlich Wasser aus dem inneren Schlauch. So habe ich ihn wieder angeschlossen und das Gerät erneut getestet. Es zog wasser und er lief.
Ich baute alles wierder zusammen und stellte die Maschine auf das Intensiv Programm. Dies lief auch einwandfrei bis er etwa bei 60 Minuten Restzeit wieder i30 anzeigte.
Ich weiß leider keinen Rat mehr und ein neuer woher das Geld nehmen.
Reparatur alleine Anfahrt zu uns um die 70€.
Ich hoffe das mir hier noch jemand helfen kann.
Vielen Dank und hoffentlich etwas Hilfe
heinm
BID = 503320
Ewald4040
Leckage an Behälter, Ablaufwanne, Verschlauchung (z.B. Y-Schlauch) Regenerierdosierung…
Einlaßventil defekt (schließt nicht)
Wasserzulauf zu hoch (defekter Mengenregler am Einlaßventil)
Verbindungsschlauch Regenerierdosierung zu Ablaufwanne verstopft
Wasserzulaufkanäle in der Regenerierdosierung verstopft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Schaumbildung im Gerät (z.B. Klarspüler verschüttet / undichte Dosierkombination oder unzulässige Reiniger / Klarspüler verwendet)
Einlaßventil oder Verdrahtung elektrisch unterbrochen
Das zum Fehler i30
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113486   Heute : 23422    Gestern : 70074    Online : 403        3.11.2026    8:51
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
