Exquisit SpüMa GSP-9012A
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9012A
BID = 502803
crayven
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9012A
S - Nummer : 051201346
Heute hat mein Geschirrspüler gesagt er will nicht mehr.Also folgendes Problem:
Ich stelle den Programmschalter auf Teller, aber er fängt an zu rattern der Schalter und das war es, man hört den Schalter nur rattern.Also als ob er was machen will aber es geht nicht. Das passiert bei jedem Programm.
Siebe und so sind alles sauber und ist auch Salz und Klarspüler drin.
Bitte um Hilfe.
BID = 503207
Jürgen288
Hallo crayven,
Gleich zu Startbeginn schaltet die Ablaufpumpe für 30-60`` ein, dann beginnt das "Wasserziehen".
Bist du sicher, dass das "Rattern" vom Programmwerk kommt u. nicht von der Ablaufpumpe?
Ist der Pumpentopf -unter den Spülraumsieben- nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 503211
crayven
Also ich habe heute bei der Firma angerufen, da ich gesehen habe das ich noch 3 Wochen Garantie habe. Die haben dann zu mir gesagt das ich soll den Geschirrspüler nach hinten ankippen, wenn dann Wasser raus läuft geht er wieder. Das habe ich gemacht und er geht wieder.
Woran liegt das? an dem Sieb wie du gesagt hast? Weil das habe ich nicht sauber gemacht.
BID = 503223
Jürgen288
Hallo crayven,
gesagt das ich soll den Geschirrspüler nach hinten ankippen, wenn dann Wasser raus läuft geht er wieder.Das habe ich gemacht und er geht wieder.
Dann kam das "Rattern" vermutlich doch von der Ablaufpumpe.
Deine SpüMa hat eine Bodenwanne (Auffangschale) unter dem Spülraum verbaut. Bei einer Leckage sammelt sich dort das Wasser und der dort verbaute Schwimmerschalter schaltet dann die Ablaufpumpe ein.
Jetzt ist die Frage, kam das Wasser von einer Leckage, oder hast Du am Zulaufschlauch gearbeitet, oder war zuviel Schaum in den letzten Spülungen zu erkennen (evtl. Handspülmittel eingefüllt)?
Wegen der garantie, bleib an der Sache dran.
Gruß Jürgen
BID = 503265
crayven
Am Zulaufschlauch habe ich nichts gemacht und Spülmittel auch keins rein getan. Nur wie immer die Tabs.
BID = 503318
Ewald4040
Der Fehler kommt wieder, Du solltest direkt den Kundendienst ordern. Meist die Dichtung am Salzgefäss undicht, oder eine Dichtung der Wassertasche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486189   Heute : 2737    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    4:46
In 831 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0998511314392
