Scart Schalter
Serverzeit: 04 11 2026  06:52:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Scart Schalter
Suche nach: scart (2309) schalter (25989)
Problem gelöst
BID = 36212
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Ich möchte gerne über die Scart-Schaltspannung ein Relais schalten und damit mein TV schalten. Also, wenn ich meinen Satreceiver einschalte soll mein Fernseher eingeschaltet werden und wenn ich den Satreceiver ausschalte, wieder ausgeschaltet werden.
Mein Problem ist nun das die Schaltspannung immer zusammenbricht wenn ich die Relaisschaltung parallel dazu hänge. Die Relaisschaltung zieht ungefähr 40mA bei 12V.
Wie kann ich nun die Schaltspannung unbelastet abgreifen bzw. nur mit ein paar µA belasten.
Optokoppler habe ich schon versucht, der zieht auch ca. 20mA.
Ich weiß nun nicht mehr weiter.
BID = 36214
hannoban
Z.B. dafür gibt es Transistoren (naürlich auch für einiges mehr). Von Scart kenn´ ich allerdings nicht soviel. Deshalb die Fragen:
Wie hoch ist denn die Schaltspannung?
Wiviel Strom zieht das Relais?
MfG hannoban
BID = 36219
technikfreak
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 36220
technikfreak
Die Schaltspannung beträgt 12VDC.
Das Relais 12V + Kontroll-LED zieht ca. 40mA.
BID = 36228
hannoban
Der BC548 müsste das mit ca. 4,7k Basiswiderstand noch so grade eben hinkriegen. Das Relais dann an den Kollektor, und Emitter auf Masse. Die 12V für das Relais solltest du dir irgendwie aus dem Satreceiver "klauen". Ansonsten musst du die Spannung irgendwie woanders hernehmen.
Villeicht würde hier ein MOS-FET bessere Dienste leisten, aber damit kenn ich mich nicht aus. Ich denk aber Theoretisch müsste das so funzen.
MfG hannoban
BID = 36233
Tim B.
Der Strom aus der Leitung für die AV Schaltspannung an Pin8 des Scart ist auf wenige mA begrenzt. Keine Chance dort direkt ein Relais anzuschließen.
Was soll dieses Relais denn an deinem TV Schalten? Die Netzspannung? Die Aktivierung der AV Schaltspannung so wie vom Hersteller vorgesehen holt bei Scart Verbindung Receiver<->TV viele TV Geräte auch ohne Zusatzschaltung aus dem Stand-By Schlaf.
Was der Scart vielleicht noch direkt packen könnte ist ein Halbleiterrelais mit wenigen mA Ansteuerstrom, bzw Optokoppler je nachdem was du da sekundär schalten willst.
BID = 36243
technikfreak
Das Relais soll die Netzspannung des Fernsehers schalten.
Denn über die Fernbedienung des TV kann ich nur in Standby schalten. Zum Einschalten muss ich erst den Netzschalter einschalten und dann irgendeine Programmtaste drücken.
Deswegen will ich ja den Netzschalter immer eingeschaltet lassen und halt die Netzspannung über Relais und Scart-Schaltspannung automatisch schalten. Ein Optokoppler zieht auch zu viel Strom. Ich benötige irgendeine Transistorschaltung mit der ich dann das Relais schalten kann.
BID = 36257
hannoban
Übrigens kommt es mir irgendwie unwahrscheinlich vor, daß ein Relais, daß zum schalten der Netzspannung des Fernsehrs geeignet ist, nur 40mA Strom benötigt.
BID = 36266
technikfreak
Ich benutze ein 12V Printrelais.
Schaltleistung 230V 5A.
Das reicht doch völlig aus.
Jetzt benötige ich nur noch eine Transistorschaltung die wenig Stromaufnahme hat und mit der Schaltspannung vom Scart mir eine 12VDC ext. auf das Relais schaltet.
Das ich wenig Ahnung im Aufbau von Transistorschaltungen habe, wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte welchen Transistor ich benötige.
evt. mit Schaltplan
BID = 36296
hannoban
Probier einfach mal so. Müsste eigendlich funzen.
Hochgeladenes Bild : Relaisschaltung.gif
BID = 36313
technikfreak
Danke. Ich werde es ausprobieren.
Ich sag dir dann ob es funzt.
BID = 36568
technikfreak
So ich habe es endlich ausprobiert.
Die Stromaufnahme der Transistorschaltung beträgt 3,6mA,
was aber anscheinend noch immer zu viel ist.
Die Schaltspannung bricht nicht zusammen, aber mein Philips Fernseher schaltet immer, wenn ich den SAT-Receiver einschalte auf AV aber im 16:9 Format.
Woran könnte das nun liegen, soll die Stromaufnahme noch immer zu hoch sein ???
Denn wenn ich die Schaltung vom Scartstecker trenne ist alles normal.
BID = 36574
TheME
Auszug aus www.kabelfaq.de:
Um einen Fernseher auf den Video-Eingang umzuschalten, wird auf Pin 8 eine Spannung von 12 V (ein 9-V-Block tut es auch, wer sowas mal basteln will) gelegt. Dies tut ein Videorecorder, wenn er auf Wiedergabe geschaltet wird, und das tut auch ein Pay-TV-Decoder (Premiere analog). Auch bei Videorecordern ist dieser Pin am Eingang aktiv: Ein in der Decoderbuchse steckender Decoder schaltet den Recorder um, so dass er das dekodierte Signal aufnimmt.
Joachim Titze schrieb mir, dass bei ihm die Umschaltung auf 16:9 mit 6 V auf Pin 8 ausgelöst würde. Es gibt wohl aber auch eine Umschaltung per Videosignal (Kenn-Zeile).
Um auf RGB umzuschalten, wird auf 16 eine Spannung von 1-5 Volt gelegt. (?)
Die Umschaltung von VHS auf S-VHS ist ebenfalls unklar. Mein alter Fernseher war manuell umzuschalten. Mein neuer erkennt offenbar das Chroma-Signal und schaltet damit um. Einen Schalt-Pin gibt es dafür nicht.
BID = 36691
technikfreak
Jetzt weiß ich wo mein Problem liegt. Wenn ich den Schaltausgang mit 3.6mA belaste, fällst die Spannung ab, so dass mein TV das Scartsignal als 16:9 Signal auswertet.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Schaltspannung sehr hochomig abgreifen oder nur mit ein paar µA belasten kann?
BID = 36723
hannoban
Naja, dann kannste bestimmt einen MOS-FET nehmen. Soviel ich weiß, brauchen die zum schalten im Prinzip garkeinen Strom, sondern nur Spannung. Ne "vernünftige" Schaltung kann ich dir dazu aber leider nicht machen, weil ich von den Dingern zu wenig Ahnung hab. Ich schätze aber das du den genauso schalten kannst, und sogar den Gate- (Basis-) Widerstand weglassen kannst. Einen Typ kann ich dir leider ebenfalls nicht empfehlen. Aber was ich nicht kann, kann hier garantiert ein anderer, gell?
MfG hannoban
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167202   Heute : 15519    Gestern : 65408    Online : 536        4.11.2026    6:52
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
