Widerstände bei der verzögerungsschaltung?
Serverzeit: 13 11 2026  00:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502798
DjDSL
ich baue gerade eine einfache verzögerungsschaltung (verzögertes ausschelten) und möchte das meine Leuchtdiode nach ca. 2 min ausgeht. Doch in beim Thema Technik/Elektronik bin ich nicht gerade der beste.
Ich hab zwar eine Formel gefunden, wo man ausrechnet kann wie groß der Widerstand sein soll...doch das ging irgendwie schief Rolling Eyes
Die Formel die ich gefunden haben lautet t=5xRxC (t in sekunden, R in ohm und C in F) ich habe für 120 sekunden einen Widerstand von ca. 50 Mega Ohm herraus, doch als ich diesen Widerstand eingebaut habe ging es überhaupt nicht mehr...habe ich vielleicht da schon ein Fehler gemacht?
Den Widerstand habe habe ich vor der Basis von dem Transistor eingebaut...ich weiß aber nicht ob es richtig ist, da es auf den Schaltplan auch noch einen Poti gibt der parallel zu dem Elko gabaut ist. Könnte es seint das der Poti auf 50 Mega Ohm eingestellt werden muss? Wenn es so sein solllte, wie groß soll dann der Wiederstang vor der Basis sein? Und wäre der Widerstand beim verzögerten Einschlten der gleiche?
Falls es wichitg ist, die Schaltung ist eine Darlington Schaltung und wird mit einer spannung von 4,5 Volt betrieben.
Ich hoffe ihr könnt mit mein Problem etwas anfangen Wink
Gruß DjDSL
BID = 502802
Kannst du gerne haben 15 Minuten Verzögerung und jetzt wird gemeckert
Wie wäre es denn mal mit einer Zeichnung?
50MOhm ist extrem viel, da wirst du dich wohl verrechnet oder verschrieben haben. Kann man aber nicht überprüfen da sämtliche Angaben fehlen! Als Widerstand vor der Basis ist er definitiv falsch. 50MOhm sind praktisch eine Unterbrechung.
Das es für diese Zwecke seit Jahrzehnten entsprechende ICs gibt, ist dir bewußt? Such mal nach NE555, das Thema gab es schon zigmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2008 12:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269532   Heute : 339    Gestern : 15218    Online : 373        13.11.2026    0:37
