Freisprecheinrichtung Motorrad!!!!!
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501486
twdennis
Ich habe mir eine Freisprecheinrichtung fürs Motorradfahren zugelegt!!
Nun wollte ich euch ganz gern mal um hilfe bitten!!
Möchte nun die Kopfhörer noch mit einem MP3 Player koppeln!!
Meine Frage ist nun ist es möglich wenn nun jemand sprechen möchte das die Musik dann ausgeblendet wird?????
Kann man das hinbekommen????
MFG DENNIS
BID = 501489
Ja, das geht. Allerdings müßtest du dafür das ganze praktisch neu konstruieren. Kann dein Telefon denn keine MP3s abspielen?
BID = 501491
twdennis
Das macht nichts, wo finde ich den eine solche schaltung???
Ne, Telefon ist es nicht, ist nur ein Funkgerät.
BID = 501492
Was für ein Funkgerät? Kannst du das Signal der Rauschsperre oder des CTCSS Auswerters abgreifen?
BID = 501493
twdennis
ist ein PMR mehr weiß ich leider auch nicht von dem gerät kenne mich mit den funkgeräten nicht so aus
BID = 501494
Also eher nicht.
Du brauchst im Prinzip eine VOX-Schaltung.
Die sind eigentlich dazu gedacht ein Funkgerät auf Senden zu schalten wenn jemand spricht.
In deinem Fall ist das Ausgangssignal des Funkgerätes das Eingangssignal, statt den Sender zu tasten schaltest du das Signal der beiden Quellen per Relais um.
Schaltungen sind haufenweise im Netz zu finden. http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
BID = 501495
twdennis
Ok, super vielen dank!!
Und dann geht es auch wenn mich jemand anfunkt?????
BID = 501497
twdennis
http://www.thiecom.de/lpd/alan421.htm
das sind sie!!!
Gibt es da auch ein Deutsches Wort für??????
BID = 501508
Racingsascha
Laufi-Sprechi?
Handfunkgerät?
Fnord schläft nie.
BID = 501520
twdennis
Grins meinte ein Deutsches Wort für die Steuerung wie man die nennt!!!
BID = 501523
Wenn dir VOX zu lang ist dann nenn sie "Sprachgesteuerte Sendertastung".
BID = 501546
twdennis
Ich kann bei google einfach keine deutsche anleitung finden zu Vox steuerung!!!
BID = 501562
Rial
[Klugscheißmodus an]
Seit wann ist es erlaubt,auf dem Mopped über Kopfhörer Musik zu hören ??? Betreff : hören von Sondersignalen ! Sonst wird hier auch immer auf der StVZO rumgeritten...
[/Klugscheißmodus aus]
BID = 501569
twdennis
es ist erlaubt, wenn man sich an die Regeln hält!!!
Man darf so laut musik hören das man sein umfeld noch wahr nimmt!!!!
BID = 501602
Rial
Sorry,aber den Gesetzestext möchte ich bitte sehen,der erlaubt,daß man auf dem Motorad per Kopfhörer Musik hören darf !!!
Es waren selbst im Auto Lautsprecher links und rechts in den Kopfstützen verboten.Und als ich FS gemacht habe,waren auch (damals noch) Walkman usw auf dem Mopped verboten !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529724   Heute : 23721    Gestern : 22653    Online : 910        25.11.2026    21:20
