FI Schalter belasten Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
FI Schalter belasten Suche nach: schalter (25991) |
BID = 502718
sirayax Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Dresden
wir haben in unserem Garten eine neue Stromleitung bekommen.
Bis jetzt war alles in er Laube mit 10A abgesichert.
Wir haben auch alles so gelassen wie es war und es ist auch alles vom Fachmann abgenommen worden.
Kann ich jetzt die Leitung auch mit 16A belsten indem ich einfach eine 16A Sicherung verwende? Der Elektriker meint die neue Leitung gibt es her und die Kabel in der Laube auch.
Wie verhät sich aber der FI Schalter? Hält der den höheren Strom aus, oder schaltet der ab?
Gruß sirayax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sirayax am 23 Feb 2008 19:15 ]
BID = 502719
prinz. Moderator
moin
Die neuen Leitungen können das Ja auch ab aber wie sieht das mit den Vorschriften in der Kolonie aus?
Bei Uns dürfen auf manchen Plätzen nur max. 10A Sichrungen genommen werden und nicht mehr egal wie neu die Anlage ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 502722
sirayax Neu hier
Das ist kein Problem bei uns. Der Elektriker hat es uns sogar angeboten.
Zu dem Zeitpunkt haben wir aber keinen Bedarf gesehen.
Im meinem Fall geht es eigentlich nur darum, einen Häcksler mit 2500W zu betreiben, und da würde die 10A Sicherung ja kommen.
Gruß sirayax
BID = 502724
Warum sollte der FI abschalten? Die Funktion eines FI ist dir bekannt?
BID = 502725
sirayax Neu hier
Meiner Meinung nach Fehlerstrom.
Ich weiß halt nicht genau wie er sich verhält wenn ich jetzt zum Beispiel den Häcksler dranhänge.
Deswegen frage ich ja.
Gruß sirayax
BID = 502729
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Sofern dein Hächsler nicht defekt ist, gibts keine Probleme mit dem FI. Die sind auch alle für mind. 16A gebaut.
Am einfachsten lässt du den Automat drin und schaust was passiert.
Solange du nebenher nichts größeres am Laufen hast, stehen die Chancen gut das der 10A Automat bei deinen 11A (~2500W) nie auslösen wird.
Einziges Problem könnte der Einschaltvorgang sein, dann brauchts einen "trägeren" Automat.
Gruß Martin
Edit: Das ganze gilt genauso auch für Schraubsicherungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 23 Feb 2008 20:08 ]
BID = 502731
...vielleicht wäre es eine Idee einfach mal zu gucken was auf dem FI draufsteht
BID = 502763
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich würde wenn 1,5mm² in der Laube verlegt sind, nur auf 13A hochsichern, denn diese bieten einen besseren Schutz bei Überlast. Denn ein B16 schaltet erst sicher bei 23,2A ab, was für 1,5mm² und Schutzkontaktsteckdosen nicht gerade bekömmlich ist!
MFG.
Shark1
BID = 502766
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Ein 10A-LS der Charakteristik A, B, C oder D schaltet frühestens bei einer Überlast von 11,3A (~2600W) ab, bei 2,5kW löst der LS, sofern es nicht grad 40°C im schatten sind oder er defekt ist, definitiv nicht aus! In aller Regel gehen bei einem 10A-LS sogar noch deutlich mehr, im Schnitt so an die 2,8-3,0kW. Die Toleranz beträgt 1,13-1,45 * Nennstrom, dies bedeutet: Abschaltung frühestens bei 11,3A, spätestens bei 14,5A.
16A-LS einzusetzen, ist schon wegen der Schukosteckdosen nicht sinnvoll, da über einen 16A-LS teilweise mehr als 23A fließen müssen, damit er auslöst (Toleranzfaktoren siehe oben). Eine gute Sache sind Leitungsschutzschalter des Typs C13. Diese lösen im Kurzschlußfall etwas später aus, als B16 (was Geräte mit erhöhten Einschaltströmen zulässt), bieten allerdings viel besseren Überlastschutz, da diese mindestens 14,69A (~3379W) zulassen und spätestens bei 18,85A (~4336W) abschalten.
Ein FI-Schutzschalter (ausgenommen die selteneren Kombischalter FI-LS) schützt überhaupt nicht vor Überlast und Kurzschluss, sondern nur vor Erdschluss, einigen Installationsfehlern und in diesem Sinn auch vor direkter und indirekter Berührung. Es sollte einer des Typs A mit nicht mehr als 30mA sein, wenn Endstromkreise damit geschützt werden!
MfG; Fenta
BID = 502771
BID = 502778
rofl
(Wobei es korrekt "Overkill mit Fenta(nyl)" heißen müsste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 24 Feb 2008 3:06 ]
BID = 502779
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Hab ich das richtig verstanden ,dass 1 Automat die gesamte Anlage absichert? Dann würde ich gerade bei Verwendung eines Häckslers mit 2,5kW-Motor zu einem C16-Automaten raten, da der Anlaufstrom des Motors heftig sein wird. Steckdosen dürfen bis 16A abgesichert werden. Nur wenn sehr hohe Temperaturen herrschen (können), ist entweder die Absicherung mit C13 oder aber die Verwendung von 3*2,5mm²-Leitungen nötig. Sollte der C16-Automat nicht ausreichen, gibt es auch noch K16-Automaten, die noch toleranter gegenüber hohen Einschaltströmen sind. Diese sollten aber nur bei kurzen Leitungen verwendet werden.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 502781
Auch wenn Schukosteckdosen bei Verwendung der Charakteristiken A, B, C oder D mit 16A abgesichert werden dürfen, ist es nicht empfehlenswert. Der reine Nennstrom sollte nicht zum Glauben verleiten, dies sei umfassend sicher. Wesentlich wichtiger ist die Betrachtung der Auslösetoleranzen und bei Betrachtung ebendieser fällt sehr schnell auf, dass z.B. ein C13 mit einem Bereich von 14,69-18,85A (3379-4336W bei 230V) ziemlich gut den Schutzbereich der Steckdose abdecken, denn im Schnitt lösen die LS bei 15,5-16,5A aus und selbst bei der niedrigsten Toleranz gibt es so gut wie kein Gerät, was sich nicht betreiben lässt (was hat schon mehr als 3,4kW?).
Ein 16A-LS dagegen liegt mit seinem Schutzbereich so, dass er die Steckdose eben nicht gut Schützt: Mit einem Bereich von 18,08-23,2A (4158-5336W) und einer Durchschnittlichen Auslösung bei 19-20A ist die steckverbindung bei 25%iger Überlast meistens ungeschützt. Und da gerade die Schuko so ziemlich überhaupt keine Überlastreserven bietet, endet sowas oft im Abrauchen der Steckdose. Mal davon abgesehen, dass auch die Leitung bei 1,5mm² nicht dafür ausgelegt ist, von eventuell verwendeten Verlängerungsleitungen und Mehrfachsteckern mit Zuleitungsquerschnitten von 0,75-1mm² ganz zu schweigen, diese profitieren also auch von der geringen Absicherung, die in 99,999% aller Fälle ohne Komforteinbußen daherkommt!
Ach so: Wir haben auch einen Hächsler und der Läuft (bei gleicher Leistung) sogar an einem B10 ohne zu mucken. C16 ist hier völlig übertrieben! Wenn C13 nicht ausreicht, dann K13!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 24 Feb 2008 4:36 ]
BID = 502792
shark1 Inventar
Oertgen hat am 24 Feb 2008 04:07 geschrieben :
Das mit den Steckdosen mag ja formal zutreffen und kann auch im "Industriebereich" notwendig sein, aber für den Hausgebrauch ist 1,5mm² , Schuko-Dosen und B/C16 eine nicht grade gute Kombinarion.
Wenn man Schuko-Steckdosen mit 16A absichern will, dann sollte man mindestens 2,5mm² verwenden. Denn 1,5mm² darf man nur in Einzelfällen, die zwar in der Praxis öfter auftreten, mit 16A absichern, aber generell ist 16A grede bei Holz, Dämmung,... zu viel für 1,5mm²
MFG.
Shark1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316357 Heute : 11138 Gestern : 12485 Online : 407 16.11.2026 20:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0434429645538
