Amplitudenmodulator 4-10KHz Trägerfreq.
Serverzeit: 04 11 2026  06:32:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 36153
Wolfgang
ich bin nicht so recht fit in Sachen Modulation und würde gerne einen Amplitudenmodulator für 4-10 KHz Trägerfrequenz moduliert mit 10 Hz un 100 Hz für ein Bastelprojekt zur medizinischen Eigentherapie bauen. Kann mir da jemand helfen? Ich ziehe auch niemanden zur Haftung heran, wenn ich versehentlich nen elektrischen Stuhl baue :-)
Gruss
Wolfgang
BID = 36157
Dieses Ding
amplitudenmodulierte Trägerfrequenz von 4 bis 10KHz (je nach Hersteller), die zur Behandlung täglich wechselnde aufmodulierte Frequenz ist mal 10 Hz und mal 100 Hz. Der Strom wird als 15 mA je Quadratzentimeter angegeben
Mit rechteckigen Spannungen geht das mit CMOS-Chips kinderleicht, aber ich nehme an, Du meinst sinusförmige Spannungen.
10kHz ist doch noch NF. Das sollte jede TDA-haumichblau NF-Endstufe können.
Als Modulator entweder den elektronischen Lautstärkeregelchip, oder einen BF245 J-Fet nehmen.
Ganz feine klirrarme Modulatoren für mäßige Frequenzen kann man auch mit dem CA3080 oder dem LM13700 bauen.
Brauchst also nur noch die Sinusgeneratoren.
LC geht bei so niedrigen Frequenzen nicht besonders gut, aber Wien Brücke oder andere Phasenschiebernetzwerke, auch der ICL8038 oder XR2206 sind bestens geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2003  1:14 ]
BID = 36161
Wolfgang
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte einfach vergessen zu schreiben, dass es um Sinus geht, aber haste ja juht interpretiert :-)
Die Generatoren sind fertig mit dem XR 2206 und mit dem Rest komm ich jetzt auch klar, denk ich. Wenn nicht, dann schrei ich nochmal hier.
Gruss
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166490   Heute : 14661    Gestern : 65408    Online : 881        4.11.2026    6:32
