Display bei signal ein bzw. aus schalten
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 501928
kido
Hallo, bin zum ersten mal und will mich auch gleich just vorstellen, eigentlich ahbe ich nicht so viel mit Elektronik am Hut, deshalb bin ich froh das es so ein forum hier gibt, und vileicht könnt ihr mir ja auch weiterhelfen...
Habe folgendes Problem, Bin gerad dabei mir Monitore in meine Sonnenblenden einzubauen, das Problem, die Displays müssen manuell eingeschaltet werden.... das will ich nicht, aus dem Shop wo ich die Displays herbekommen habe,
http://www.ampire.de/video/lcd35.html
die hatten mal eine Platine (Schaltung) im Sortiment, welche den Monitor bei eingehenden Signal (über Chinch Video) einschaltet, und bei beenden des Signals die Stromzufuhr unterbricht... nur leider haben sie die nicht mehr. Die Firma welche die gefertigt haben, kann ich nicht ereichen....
Kann mir da einer sagen wie ich diese schaltung nachbauen kann, oder wo man sich so was besorgen tut?
BID = 501930
tsaphiel
ich denk es geht einfacher, wenn du das Remote vom DVD-Radio benutzt.
Bildsignal abfragen ist nicht so ohne.
Das schaltet ein Relais, welches die Stromversorgung einschaltet.
Die Einsachlter kannst dann durch die Relais ersetzen.
Druff un D'widd!!!
BID = 501933
Die Leichenfrau aus Lauenau,
leider kann ich mich nur noch an die erste Zeile dieses Gedichts erinnern.
Weisst du weiter ?
- 3 -
BID = 501971
kido
tsaphiel hat am 21 Feb 2008 00:08 geschrieben :
Danke erstma für deine Antwort, aber versteh das net ganz.. ansteuern wollt ich die monitore über meinen Ipod, hat der auch so ein remote signal, bzw wie komme ich an so ein signal ran
Bin halt leihe sorry
BID = 501976
Nein, dein ipod hat so einen Anschluss natürlich nicht, sowas haben nur Geräte die für den Einbau in Autos gedacht sind. Die geben eine Spannung raus wenn das Gerät eingeschaltet wird. Die dient dann zum ansteuern von Endstufen, Bildschirmen usw.
Da wirst du um das manuelle Einschalten nicht herumkommen. Ein Selbstbau im KFZ-Bereich ist schon aus rechtlichen Gründen (e-Zulassung) problematisch. Als Laie (Leihe ist die unentgeltliche Überlassung einer Sache für eine bestimmte Zeit) wird der Selbstbau schwierig werden, du müßtest die Synchronimpulse aus dem Videosignal herausfiltern und bewerten und bei vorhandensein von normgerechten Impulsen ein Relais ansteuern.
BID = 502048
kido
Mhmm das hört sich ja gar net gut an... mein Ipod läuft aber übers radio und die wiederum steuert meine Endstufen an... dort könnt ich ein remote signal abgreifen, den schalter auslöten vom monitor das bekomme ich auch noch hin, aber wie mache ich das dann mit dem Relais, bzw was für ein relai benötige ich da? könnt ihr mir genau sagen was ich da brauche?
BID = 502054
tsaphiel
Ein KFZ Relais natürlich. Wirst du auch unter diesem Namen im (online) Handel finden.
Das hat 4 Anschlüsse.
An die beiden "Eingang" schliesst du deinen Remote an (einfach den Pfad vom Radio zur Endstufe unterbrechen und das Relais dazwischenhängen).
An die beiden "Ausgang" machst du die beiden Kontakte die momentan noch am Schalter sind und fertig ist die Laube.
Anmerkung:
Ich gehe davon aus, dass die Monitore für den Betrieb im KFZ vorgesehen und entsprechend abgesichert sind.
Druff un D'widd!!!
BID = 502090
Den Schalter vom Monitor mußt du nicht ausbauen. Lass die einfach eingeschaltet und fertig.
Genau, dann ist Ruhe weil weder Relais noch Endstufe funktionieren
Das Relais muß selbstverständlich parallel zum Remoteanschluss der Endstufe und nicht, wie von tsaphiel empfohlen, in Reihe!
Wenn die Monitore in die Sonnenblenden sollen mußt du allerdings zusätzlich dafür sorgen das die nur dann funktionieren wenn der Wagen aus ist oder die Handbremse angezogen ist, sofern das nicht von vornherein in den Geräten so vorgesehen ist. Ansonsten ist spätestens beim nächsten HU-Termin Schluss mit Video im Auto bzw. mit fahren auf öffentlichen Straßen.
BID = 502144
kido
Super danke schön für eure hilfe, werde das Relai jetzt parallel schalten... werde mir morgen gleich eins besorgen. Und dann natürlich berichten ob es funktioniert hat.
Ach so, selbstverständlich sind die monitore abgesichert, gehen nur wenn Handbremse oben ist....
BID = 502457
kido
So, die Firma hat sich gott sei dank endlich bei mir gemeldet. Hier ist das gute stück...
http://www.lcdtft.com/Detail.asp?Or.....VS100
Danke für eure Antworten!!!! Beende hiermit dieses Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248964   Heute : 4039    Gestern : 7559    Online : 409        11.11.2026    16:49
