miele WäTro Novotronic C Sommerwind
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro miele Novotronic C Sommerwind
BID = 501695
biene58
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : miele
Gerätetyp : Novotronic C Sommerwind
Hallo liebe Experten,
evtl. könnt ihr mir weiter helfen.
Mein Wäschetrockner macht laute Geräusche wenn Trommel läuft,besonders laut wenn noch kalt ist, dabei vibriert das Gerät. Hatte den gleichen Fehler vor Jahren schon mal, musste damals nur mit Silikon o.ä. geschmiert werden.
Ansonsten alle Funktionen in Ordnung
Würde sich eine Rep. lohnen, oder gleich
Vielen Dank
Biene58
BID = 501736
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Biene58,
willkommen im Forum.
Der Miele Luft-Kondenstrockner "Sommerwind C" entspricht dem Grundtyp "T 420 c" und wurde zwischen 1994 und 1997 produziert.
Das ergibt noch kein kritisches Alter für das Gerät.
Das Vibrieren, besonders bei noch kaltem Gerät, kann an der vorderen Lagerung, bzw. an den Laufrollen liegen.
Oft genügt es schon, das vordere Filzlager mit Spezialfett / Silikonschmiermittel / Weichspüler einzureiben und/oder den Sitz der Laufrollen einzustellen.
Das ist für einen erfahrenen Monteur vielleicht 20 Minuten Arbeit.
Mitunter, jedoch seltener bei Kondenstrocknern, steckt auch eine Unwucht im vorderen Gebläse dahinter. Auf dessen Lüfterflügel setzen sich Staub und Flusen ab. Wenn dieses nicht rundherum gleichmässig verteilt ist, ergibt das einen unrunden Lauf / eine Unwucht.
Oft lässt sich das ohne Ausbau des Gebläses wieder richten / reinigen, dann dauert es auch nur etwa 20 Minuten, evtl. 1/2 Stunde.
Schau mal auf der Miele-Homepage, im Unterpunkt Service, nach einem Fachhändler in deiner Wohngegend, der auch als autorisierter Kundendienst für Miele tätig ist: http://www.miele.de/de/haushalt/service/haendler.aspx
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475523   Heute : 8918    Gestern : 22017    Online : 698        23.11.2026    12:56
