Bosch WäTro Kondenstrockner WTL 5200/09
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Kondenstrockner WTL 5200/09
BID = 494805
freeman7
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kondenstrockner WTL 5200/09
S - Nummer : T7200B000 ?
FD - Nummer : 8011203986
Typenschild Zeile 1 : T721
Hallo liebe Leute.
Ich habe mich gerade erst registriert und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Unser Trockner wird nicht mehr warm. Liegt es an der Heizspirale oder kann es auch der Thermostat sein? Und wie kommt man am besten an die Heizung ran?
Für eure Mühen schon jetzt ein Dankeschön.
L.G.
BID = 495562
Ewald4040
Nierenförmige Rückwand abnehmen, auf der Heizung den roten Knopf des Thermostaten drücken, und testen.
BID = 495660
freeman7
Hallo Ewald,
zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Habe Deinen Tip befolgt. Allerdings schien mir der rote Knopf nicht wirklich rausgesprungen zu sein, habe zumindest kein Einrasten beim Drücken vernommen. Wie auch immer. Anschließend habe ich die Heizung mal abgeschraubt (allerdings nicht elektrisch abgeklemmt) und die Maschiene mal gestartet (natürlich unter größter Vorsicht). Die Heizung springt an, geht aber nach zwei drei Sekunden wieder aus.
Bin nicht sicher, ob nasse Wäsche im Trocken sein muss, damit die Heizung weiter läuft, oder ob der Thermostat abschaltet?
Für weitere Tips wäre ich Dir dankbar.
BID = 495872
Ewald4040
Mit Wäsche und eingebauter Heizung testen!
BID = 498849
freeman7
Hallo Ewald,
war einige Tage unterwegs und konnte den Test erst jetzt durchführen.
Leider wird der Trockner nicht richtig warm.Offenbar schaltet die Heizung schon nach kurzer Zeit ab. Es wird zwar lauwarm, aber nicht heiß. Ist der Thermostat kaputt? Denn die Maschine arbeitet weiter.
BID = 499577
Ewald4040
Kann an den Heizrelais auf der Elektronik liegen.
BID = 501583
freeman7
[quote]
Ewald4040 schrieb am 2008-02-12 05:50 :
Hallo Ewald,
wie kann ich das feststellen? Was kosten die Relais denn so?
m.f.g.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475626   Heute : 9022    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    13:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
