Miele WäTro T358C
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T358C
BID = 501313
haiqu
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C
ich habe folgendes Problem:
Der Trockner trocknet nicht. Bei "Schranktrocken" oder Zeitprogramm läuchtet nach kurzer Zeit die LED Kondensatlade entleeren. Die Kondenslade ist aber leer.
Ich habe die Kondensatpumpe ausgebaut. Sie dreht. Wenn ich extern 230 V anlege pumpt die Pumpe auch, im eingebauten Zustand mit Programm aber nicht. Die Restfeuchtesensorik funktioniert schon länger nicht mehr, das hat uns aber bisher nicht sehr gestört.
Läuft die Pumpe im Dauerbetrieb oder nur wenn der Schwimmerschalter an ist?
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
Heiko
BID = 501318
haiqu
PS.: Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
BID = 501353
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du im Zeitprogramm starten willst, beginnt die Trommel dann noch an zu drehen. Oder geht dann gar nichts?
Einen Schaltplan wirst Du auch haben, oder einer war schneller. Er befindet sich im Gerät hinter der Vorderfront.
Für die Restfeuchte einfach mal anklicken:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....xmod=
Eine Miele nicht voll aus zu nutzen, ist wie einen 10 Zylinder nur mit 5 Zylinder zu fahren.
Bernd
BID = 501375
haiqu
Hallo Bernd,
hinter der Vorderfront befindet sich bei mir kein Schaltplan mehr. Im Zeitprogramm läuft die Trommel.
Wie funktioniert das mit dem Schwimmerschalter?
Schwimmer oben = Heizung aus?
Wie wird die Pumpe gesteuert?
Grüsse,
Heiko
BID = 502212
shotty
Hallo Heiko,
bei den älteren Geräten war der Schaltplan zusammengeknuddelt beim Programmschaltwerk versteckt.
Zum Schwimmerschalter: überprüf mal den Schalter am Schwimmer, der muss geöffnet sein.
Die Pumpe wird zeitlich durch das Programm angesteuert.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475363   Heute : 8758    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    12:42
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
