Licht ein - Musik aus
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501467
tsaphiel
Wie der eine oder andere ja vielleicht weiss, bin ich großer Fan von Teufel-Audio-Komponenten.
Früher hatte ich am PC ein Concept E Magnum hängen: Dieses 5.1 System ist mittlerweile ins Wohn-/Schlafzimmer gewandert und hat dem Concept C 2.1 USB Platz gemacht (wobei ich die Satteliten behalten habe, aber das nur am Rand).
Nunja. Früher hats schon immer Schläge getan, wenn der PC sich ausgeschaltet hat oder man im Nebenzimmer das Licht angemacht hat.
Laut Teufel ist das relativ normal und recht unbedenktlich für die Lautsprecher.
Naja.
Das neue System hängt mittels USB am PC, wiel die Onboard-Karte dermaßen fürn Arsch ist, das ich das CD Laufwerk in den Boxen laufen höre.
Naja. Einen kleinen "Punch" gibts immer noch wenn der PC ausgeht. Das ist aber nicht weiter schlimm, immerhin höre ich so vom Schlafzimmer aus, ob der PC ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Viel mehr Sorgen macht mir inzwischen, dass der Ton schlagartig weg ist, wenn
- ich mich beim Umstecken von USB Teilen etwas dumm anstelle und einen Stecker zu lange ans PC Gehäuse oder so halte
- (manchmal) ich das Licht im Nebenzimmer an mache
In der Systemsteuerung taucht das Concept C (dort normalerweise als USB-Audiogerät zu finden) nicht mehr auf.
Es funktioniert aber noch, denn wenn ich es über Cinch statt USB laufen lasse (mit grottigem Onboard-Sound) - das Teufel hat beide Eingänge - höre ich genug.
Jetzt weiss ich nicht obs am PC oder am 2.1 System liegt.
Irgendwas an USB bekommt nen ziemlichen Hau weg, wenn ich im Nebenraum das Licht an mache.
Druff un D'widd!!!
BID = 501701
tsaphiel
Ach so ja:
Frage ist nun ob und was ich dagegen tun kann.
Das Knallen beim Ausschalten stört mich weniger, aber dass der Ton weg ist nachdem ich mal schnell im andern Zimmer war, das nervt.
Und dann immer neu Hochfahren, bzw. Umstecken von USB auf Chinch. (So lange der USB Stecker steckt, ist der Cinch Eingang deaktiviert).
Ich frag mich halt wo ich ansetzen soll?
Bei der Spannungsversorgung vom PC oder bei der vom Aktivsystem.
Druff un D'widd!!!
BID = 501702
prinz.
moin
Kann mich zwar nicht im Moment in dein Problem reinversetzen.
Aber Du weißt das Du einen Kurzschluß verursachst wenn Du mit dem USB Stecker ans Gehäuse kommst teilweise liegt an denen Spannung an.
Du darfst zwar USB bei eingeschalteten Rechner umstecken aber das du damit ans Gehäuse kommen sollst steht nichts.
Eventuell hast Du ja auch die Hardware geschlachtest.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 501705
Morgoth
@prinz.
Nimm dir mal nen USB-Stecker, und schau ihn dir genau an.
Und dann rate mal an was dieser Metallschirm da angeschlossen ist.
@Tsaph
Das Problem mit der Lampe und USB-Geräten kenne ich, ist das ein Halogensystem mit elektronischem Trafo?
Lösung? Keine Ahnung...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 501741
tsaphiel
Ich glaub das ist ein "normaler" Trafo. Jedenfalls ist in der Mitte der Lampe so ein dicker schwerer Brummer.
Aber ja, sind so 12V Halogenbirnchen.
Das mit dem USB Stecker hab ich nur geschrieben um ggf Hinweie zu geben obs am PC oder an der Anlage liegt.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498907   Heute : 15471    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    17:56
