Smart Card Reader (Feig Electronic)
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501938
nabruxas
Monitorspezialist
Ich benötige die Anschlußbelegung von folgender Einheit:
FE 441/5 BS
Die Status Led blinkt zweifärbig. Offensichtlich ist das Gerät nicht bereit. Eingestellte Adresse: 0
Stelle ich die Adresse auf 5 funktioniert es, doch dummerweise gibt es in den Gebäude eine Menge weiterer Reader und die Konfiguration dürfte somit nicht einfach sein da es keinerlei Doku gibt.
Hintergrund:
Es handelt sich um eine Zutrittskontrolle mittels Drehkreuz.
Als ich heute zur Störung gerufen wurde ahnte ich nichts schlimmes, doch es kam schlimm.
Im Eingangsbereich sind zwei Drehkreuze installiert. Mittels Smart Card kann der Kunde (falls Abo vorhanden) einchecken. Beim Verlassen des Gebäudes muß er sich auschecken. somit sind bei diesem Eingang vier Reader montiert.
Die Drehkreuze selbst sind recht solide ausgeführt und aus Niro.
Am Boden befindet sich ein Schmutzfänger mit Borsten die mit Metallstreifen fixiert wurden.
Dem ausführenden Installateur muß ich dringend die Hand schütteln! (Mit einem voll aufgeladenen Kondensator, 325VDC)
Nicht ein einziges Blech geerdet, Adernendhülsen Fehlanzeige, Zugentlastungen - was ist das?, Kantenschutz bei den Bohrlöchern in den die Kabel durchgeführt wurden - brauchen wir nicht.
Das mit Abstand schlimmste ist folgendes:
An den Säulen wurden Löcher gebohrt um die Leitungen duchführen zu können. Diese befinden sich ca. 3cm über dem Boden. Direkt an der Säule liegt der Schmutzfänger an. Um die zweite Säule mit Datenleitungen und Netz zu versorgen wurden die Leitungen einfach unter den metallischen Schmutzfänger gelegt. Fazit die Personen die Ein- und ausgehen haben alle Leitungen regelrecht abgeknipst. zum Glück ist nichts passiert, außer das ich mir eine kräftige Ohrfeige (Netz) eingefangen habe.
Nun, weg mit dem Müll lautet die Parole!
Jetzt habe ich den betreffenden Eingangsbereich gesperrt und die gesamte Verkabelung getauscht.
Folgende Probleme habe ich nun:
1.) Gibt es einen Kabelkanal, trittfest, 15mm breit und max. 10mm hoch?
Die Leitungen in den Boden zu verlegen scheidet aus.
2.) Ein Reader blinkt ständig bei Adr:#0
Langer Text - Sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Feb 2008  1:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Feb 2008  1:23 ]
BID = 501939
faustian.spirit
Den Installateur würde ich nicht schocken, sondern Weges seiner eigenen Konstruktion einsperren.
BID = 502005
Als Kabelkanal fällt mir nur ein Eisenrohr (Gasrohr) oder U-Eisen ein.
BID = 502015
Metallpanzerschläuche und/oder U-förmig gebogenen Edelstahlblech als Abdeckung.
BID = 502029
prinz.
Moin
Deinen Kabelkanal gibt es kann dir aber keinen Hersteller nennen,
hab Ich auf ner Messe gesehen, wurde an gepriesen Kabel in Büroräumen zu verlegen Tritt - und Stuhlfest.
Bei Thehalit schon mal versucht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 502087
nabruxas
Monitorspezialist
So, die Probleme sind geknackt.
(Was etwas Schlaf so ausmacht )
Mit dem Reader selbst war die Störung schnell gegessen. Dieser hatte sich aus der Konfiguration ausgetragen. Also einfach softwaremäßig neu installiert und die Sache war ok.
Bei der Leitung mußte ich schon mehr in die Trickkiste greifen.
Ich habe pro Säule 4 Löcher (2x Daten, 1x Netz und 1x Reserve) den Boden gebohrt. Im tieferliegenden Geschoss wurde die Zwischendecke entfernt.
Die Rohre wurden an der Decke montiert.
Jetzt kann jederzeit mit der Feder hin- und herrangiert werden.
Somit ist die Leitung nicht im Boden sondern darunter.
Praktisch so eine Zwischendecke und Glück gehabt.
Beim Bohren waren die Leute nicht so begeistert. Ist doch ein kleines bischen laut. (Ich hatte aber meinen Gehörschutz mit, hehe!)
VIELEN DANK FÜR EURE IDEEN DAZU!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Feb 2008 18:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499131   Heute : 15697    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    18:12
