Mit 5V 12V schalten
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mit 5V 12V schalten
BID = 501673
lounsome
bin gerade dabei mir eine kleine uC-Schaltung aufaufbauen, mit der
Programmierung klappt das schon.
Nur mein Problem liegt eher in der Elektronischen Seite:
Der uC bringt gerade mal 5V mit max. 50mA, geschalten werden sollte
aber ein bzw. mehrere Relais.
Ich bräuchte eine Spannung von 12V mit 500mA Maximalstrom.
Währe das mit einer solchen Schaltung möglich:
Wenn ja welche Komponenten bräuchte ich dazu?
Wie groß müssen die R`s sein und welcher Transistor würde passen?
BID = 501674
lounsome
BID = 501704
Die Schaltung ist halb richtig.
Der Widerstand in Reihe zum Relais kann entfallen. Der Widerstand an der Basis müßte (rein gefühlsmäßig) ca 330R haben. Du solltest aber die Freilaufdiode antiparallel zum Relais nicht vergessen.
BID = 501715
Wenn du nicht die Isolation bzw. Potentialfreiheit brauchst, die der Relaiskontakt bietet, empfiehlt es sich als Schalter diesen Transistor, am besten einen MOSFET, zu verwenden.
Die Last kommt dann am Einfachsten zwischen +12V und den Transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Feb 2008 11:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498726   Heute : 15290    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    17:45
