Relaisersatz
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relaisersatz
BID = 501219
Interceptor87
ich habe gerade folgendes Problem.
Ich benötige ein Bauteil, welches die Funktion eines Relais mit Schaltfunktion "1x UM" erfüllt und ein Bauteil, welches die Funktion eines Relais mit Schaltfunktion "1xEin" erfüllt.
Beide Bauteile werden über die selbe Steuerleitung angesteuert, weshalb anstatt der beiden obigen auch EIN Bauteil mit der Schaltfunktion "2x UM" in Frage käme.
Wieso keine Relais? Nun, diese verbrauchen zu viel Strom.
Das Bauteil soll in einer Fernsteuerung zum Einsatz kommen (-->Akku) und Ziel ist ein möglichst geringer Stromverbrauch.
Deswegen habe ich Halbleiterbauelemente in Betracht gezogen, sie müssen aber die selben Anforderungen erfüllen, wie ein Relais, also Steuer- und Arbeitskreis galvanisch voneinander getrennt, Strom im Arbeitskreis muss in beide Richtungen fließen können etc...
Ich habe mir sagen lassen, dass ein Photo Mos Relais diese Anforderungen erfüllen würde, leider sind die, die ich bisher gesehen habe, exorbitant teuer (5€ für ein Halbleiterbauelement!?) und für große Ströme/Spannungen konzipiert.
Mein Maximalstrom beträgt 50 mA und an der gesamten Schaltung liegen nirgendwo mehr als 5V an.
Was für (bezahlbare) Bauteile würden sich da denn eignen?
Das passt jetzt zwar nicht zum Thema, ich wollte deswegen jedoch kein neues Thema eröffnen: ich suche eine 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse mit einem SCHLIESSER. Der Schließer soll keinen Kontakt zu den 3 Anschlüssen der Klinkenbuchse herstellen, sondern es sollen beim Einstecken zwei extra Anschlüsse kurzgeschlossen werden.
Ich habe soetwas schon gesehen, an der Rückseite der Klinkenbuchse war nochmal ein schwarzes Kästchen angebracht, dort befand sich ein Umschalter (mir würde ein Schließer reichen, ein Umschalter geht aber auch).
Ich habe bei meiner Recherche leider nirgendwo auch nur ein ähnliches Bauteil gesehen, vielleicht könnt ihr da weiterhelfen.
Alex
BID = 501221
faustian.spirit
Nimm doch einen Optokoppler und einen kleinen MOSFET (BS170, 2N7000....)
BID = 501223
Damit dürfte es auch "exorbitant Teuer" werden, wobei Relais dann auch exorbitant teuer sind, schließlich kosten die ca. genausoviel. Ich hoffe das Interceptor nie etwas im HF oder Hifi-Bereich bauen will, da kostet ein Transistor auch mal 50€ und mehr.
Hier wäre etwas Auswahl, auch für kleine Ströme: http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/html/21502.php
Es gibt auch bistabile Relais, die brauchen nur einen kurzen Impuls und bleiben dann angezogen. Die sind dann aber exorbitant exorbitant teuer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Feb 2008 17:58 ]
BID = 501238
Interceptor87
jetzt hängt euch doch bitte nicht an dem schönen Wort "exorbitant" auf
Ich habe mich da verschrieben, die Photomosrelais, die ich gefunden habe, haben nicht 5 € gekostet sondern über 20€ - da ist das Wort doch angebracht
Alsdann mal danke für die Antworten; ich nehme an, dass in Sachen Klinkenbuchse niemand eine Idee hat?
Alex
BID = 501250
yehti
Moin!
5 Volt und 50 mA kannst du direkt mit einem Optokoppler mit Darlingtonausgang schalten.
Z. B. TLP 523, PC 852 ...
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
Edit:
PS: Die Viecher sollten deutlich unter einem Euro kosten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 18 Feb 2008 19:44 ]
BID = 501258
Interceptor87 hat am 18 Feb 2008 18:42 geschrieben :
Jo!
Vor einiger Zeit gab es die Teile bei der dunkelblauen Angelika für halbwegs moderate Preise. Neulich wollte ich mir eins beschaffen, da gab es die nicht mehr. Was ist da los bei den PhotoMOS-Dingern?
Wieviel Steuerstrom kannst Du eigentlich opfern? Schon mal an Reed-Relais gedacht?
BID = 501399
hajos118
Hat jetzt vielleicht nicht viel Relevanz, aber was für Signale sollen über den Relais-Ersatz geschaltet werden?
Das dürfte die Auswahl schon mal erheblich einschränken...
BID = 501446
Interceptor87
danke für eure Antworten, die Photomosrelais sind bestellt, das mit der Klinkenbuchse hat sich auch erledigt, werde ich anders lösen müssen, da es solch eine Klinkenbuchse mit potentialfreien Schaltkontakten im gesamten Netz nicht zu geben scheint (ich hatte allerdings schon welche in den Händen).
Alex
BID = 501449
berufsbastler
Es gibt optokoppler mit Mosfetausgang, aber naha, Antwort ist wohl zu spät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505957   Heute : 22529    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    23:54
