Akkuschaltung vom Notebook is zu dumm.
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753)
BID = 500978
x1600
HI,
Bin neu hier. Ich hab heute meinen Notebook akku Repriert da der alte einfach nichts mehr bracht. bei dem war nach 10min Totehose. Jetzt hab ich aus einem Alte Hp Notebook was nicht mehr geht aber der Akku noch geht die zellen genommen un in das Gehäuse meines Alten Akkus gebaut. Dann die schalt wieder angelötet also Wärme Sensor denn Spannungs überwacher der dem Laptop meldet wie viel Saft noch da ist und den Plus Pol und den Minus Pol. Jetzt habe ich aber das Problem das die Schaltung nicht raft das die Akkus voll oder Leer sind. Jetzt hoffe ich auf euch vielleicht weiß ja einer von euch wie ich der Schaltung beibringen kann das die Zellen Voll sind oder Leer sind.
Hab ich vergessen die Zellen haben die Gleiche spannung von 10.8V nur die mAH sind ander beim alten 4500mAH beim neuen alten 4200mAH
MFG Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x1600 am 17 Feb 2008 19:16 ]
BID = 500988
prinz.
Sorry
Geht es auch in einem Verständlichern Deutsch?
An Notebook Ackus soll man nicht rumspielen könnte gefährlich in die Hose gehen dort sind keine normalen Zellen drin.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 500990
x1600
Sorry wer ein Bisschen in eille mit dem Schreiben. Ist mir bewusst das dort keine Normalen Zellen verwendet werden sondern Lithium Ionen Akkus deshalb habe ich ja auch die Zellen aus einem anderen Notebook Akku genommen.
MFG Tim
BID = 500991
Du weißt aber schon,das es Ladeschaltungen gibt,die du Softwaremäßig resetten mußt,sonst stellen die sich scheintot...
BID = 501017
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
normalerweise sollte es so funktionieren: Akku reinstecken, vollladen lassen. (Notebook aus!) Wenn voll Notebook einschalten, alle Timer in Windows deaktivieren, also so dass das Notebook nicht bei 3% in den Ruhe geht. Dann laufen lassen bis es aus geht. Dann wieder Netzteil ran, Notebook auslassen. Dann sollte der Akku seine neue Kapazität begriffen haben, falls die Ladeelektronik das beherrscht. Je nach Notebook gibts auch Akku Kalibrier-Tools, teilweise unter Windows, oder im Bios.
Gruß, crazydomi
BID = 501070
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich glaube mich zu erinnern, daß ich die Akkus im entladenen Zustand gewechselt habe, und die Elektronik hat's (einigermaßen?) kapiert! [Compaq M700]
BID = 501144
x1600
crazydomi hat am 17 Feb 2008 21:44 geschrieben :
Moin,
Gruß, crazydomi
Das will er nicht es verändert sich nichts. Ich hab mit jetzt mal überlegt, dass ich eine Kontrolleitung wieder ablöte und in dann voll auflade die Leitung wieder anlöte und das Notebook dann wieder starte.
Würde das gehen??
MFG Tim
BID = 501152
Ich vermute mal eher das sich die Schaltung gemerkt hat das der Akku am Ende war und ihn dementsprechend behandelt. Die Elektronik ist nämlich nicht so dumm wie du denkst.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/.....smart
BID = 501161
x1600
hab zwar ein Siemens aber ich teste das noch ein paar mal ich klaub langsam nihmt die dauer zu...
MFG Tim
BID = 501178
dat hasse jah nich gesacht dasse nen siemäns habben tus.
bisse dich den sicha data aggu fonn hapee bessa is? wennder wat gelegn hat wirta da nich bessa fohn
außadem wäre dat ma net wenne entlich ma fanünftich schraibn tätes dat kahn mann jah nich mit ansähn sons tu ich hier nichma hälfn tuhn.
BID = 501257
x1600
Nich ups naja es sind aber fast die Selben Zellen Spannung is gleich nur der Typ is ein bissel neuer aber sonst nicht und ich habe festgestellt das die Schaltung langsam lernt die leistung niehmt langsam wieder zu.
MFG Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497356   Heute : 13920    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    16:29
