Wasserdetektor
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserdetektor
BID = 500945
triti
Auf
http://www.black-strom.de.vu/ unter "Schaltungen" gibts einen netten Wassertetektor. Der trötet, wenn die Kontakte mit Wasser in Berührung kommen. Nutzt aber nix, wenn niemand daheim.
Daher: Wenn die Sache schaltet, soll ein Mosfet die Spule von einem Ventil ansteuern und so das Wasser abschalten.
Kann mir wer sagen, auf welchem Pin ich da DAUERplus für den Mosfet kriege? 10?
Ich hab versucht, die Logikschaltung mit IC zu zeichnen. Hoffentlich stimmts so.
Ach ja, und geht die Schaltung so auch für 12V? Oder wie muss man die Widerstände ändern? Einfach im Verhältnis 9:12 vergrössern? Einfach ein Viertel mehr oder so?
lg
Triti
BID = 500965
prinz.
moin
Basteln brauchst Du nichts so was gibt es fertig.
Schaltet die Wasserversorgung und auch den eingesteckten Verbraucher ab.
Entweder in der Bucht oder bei ELV.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 500973
triti
moin,
alles gibts auch fertig. Aber Basteln macht Spass und man lernt was und weiss, wie es funktioniert und man kanns auch reparieren. Das ist der Sinn, auch wenns am Anfang manchmal abraucht. Ausserdem hält richtiger Edelpfusch meistens länger als Gekauftes
lg
Triti
BID = 500974
prinz.
Und wenn man Fehler macht wird man gegrillt.
Du willst mit Wasser und Netzspannung spielen das geht net jut.
Hast Du Kinder?
1.Freischalten
BID = 501025
triti
Du grillst mit 12V? Da brauchst Du aber mächtig viel Strom.
Steckdose und Schaltung weit weg, in 1m Höhe. Dort nix Wasser, also auch nix grillen.
Die Schaltung läuft schliesslich über nen 5VA/12V Trafo.
Sei nicht so nervös, Grillmeister.
T.
BID = 501047
Na, dann such Dir erst mal einen Aktor, der mit unter 5VA bei 12V das Wasser freigibt bzw. sperrt!
BID = 501110
GeorgS
Hallo Sam2,
wieviel Volt Gleichspannung dürfte man
für so ein für 230 Volt Wechsel gebautes
Ventil aus einer Waschmaschine brauchen?
Gibt es für so was Daumenregeln?
Georg
BID = 501114
Ja. Sie lautet:
Die Wicklung wird die benötigte Gleichstromstärke i.d.R. thermisch nicht aushalten...
BID = 501139
GeorgS
Mit Relais habe ich dazu
gegenteilige Erfahrungen.
Mal sehen, ob ich irgendwo
so ein gebrauchtes Ventil finde.
Edit: Gruß entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Feb 2008 13:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497107   Heute : 13671    Gestern : 16862    Online : 514        24.11.2026    16:15
