Schaltung Weidezaungerät - 2 Fragen zu Bauteilen!
Serverzeit: 25 11 2026  20:14:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 500741
wolzow
Ich möchte eine Schaltung für ein DDR Weidezaungerät EZ6/1 nachbauen. Allerdings fehlen mir informationen zu 2 Bauteilen. Das Erste ist ein Transistor (siehe Bild) habe ihn im Schaltplan mit einem Fragezeichen gekennzeichnet. Außerdem stand auf dem Trafo nur "Trellm 82/7" was sicher nur eine Name und das Herstellungsdatum ist. Welchen Trafo kann ich hierfür nehmen? Gibts eventuell Elektrogeräte (TV/Microwelle) wo ich einen Trafo gewinnen kann?
Das Gerät läuft mit 6-9V oder nem kleinen Steckernetzteil.
mfg Sven
BID = 502498
wolzow
Bauteil-Problem teilw. gelöst! Hab jetzt nochmal ganz genau hingesehen und bei einem bestimmeten Lichteinfallwinkel ganz dünn die Bezeichnung des Transistors erkannt - BD135-. Nun fehlen mir nur noch Angaben zum Trafo...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolzow am 22 Feb 2008 22:22 ]
BID = 502510
Damit Du dich nicht wunderst, weshalb hier keiner reagiert, aber Hochspannungsbasteleien sind nicht gern gesehen, das steht auch in den Forenregeln!
BID = 502511
Der Trafo ist ja ein gewaltiger Trumm. Das sieht mir eher nach einem Netztrafo als nach einem Impulsübertrager aus.
Bei einem Netztrafo könnte die Isolation aber etwas zu schwach sein, den n die Weidezaunimpulse erreichen ja regelmäßig einige kV.
Wenn das aber doch das Original ist, dann schliess auf der Hochspannungsseite mal eine Wechselspannung an und schau was auf der anderen Seite rauskommt. Auf diese Weise erfährst du immerhin das Übersetzungsverhältnis.
BID = 503027
selfman
Das ist dezitiert der Hochspannungstrafo! Man sieht deutlich die beiden gelben Leitungen zu den Abgängen wo eine mit der Erde und der andere mit dem Zaun verbunden wird.
Die Netztrennung wird auch damit erledigt.
Primärseitig wird einfach über einen Gleichrichter und Widerstand ein Kondi geladen und bei Erreichen einer bestimmten Spannung löst dann eine Zündschaltung aus und entlädt den Kondi über die niederspannungseitige Wicklung des Trafos.
Die Zündung erfolgte bei ganz alten Geräten mit einer Glimmlampe, bei ganz alten auch noch mit einem kleinen Motor, der eine Quecksilberschalter hin und her wippte. Bei neueren Geräten sind meist Transistorkippschaltungen oder Unijunction Transistoren verbaut.
Schöne Grüße Selfman
PS: Ganz übersehen, daß es sich um ein Batteriegerät handelt. In dem Falle könnte auch ein Taktgeber vorhandensein, der Impulse erzeugt. Die oben genannte Möglichkeit ist aber auch möglich, wenn der Akku nicht genügen Strom liefern kann. Auf jeden Fall ist aber das Übersetzungsverhältnis der Trafos viel höher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 25 Feb 2008  9:01 ]
BID = 503036
Wozu soll das Gerät denn überhaupt verwendet werden?
Und warum nimmst Du kein fabrikfertiges?
BID = 503037
@ selfman
Ich kenne bisher nur "dezidiert" und "dediziert". Und Leute, die diese beiden Begriffe verwechseln...
Aber was bitte ist "dezitiert"?
Eine Art von Nicht- oder Rück-Zitierung???
BID = 503096
selfman
@sam2
HaHaHa, do homa oba glocht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 25 Feb 2008 12:50 ]
BID = 503098
djronny
achtung jetzt wirds wies werden soll...
dediziert oder dezidiert?
dedizieren heißt jemandem widmen (vgl. engl. dedicate) und ist vom lateinischen dedicare abgeleitet (de+dicare, jemandem etwas zu-sprechen, weihen, widmen; dicare als Intensivierung von dicere, sprechen). Es wird speziell im EDV-Bereich in der Bedeutung ausschließlich für eine bestimmte Aufgabe bestimmen gebraucht: ein dedizierter Datenbank-Server.
dezidiert hingegen heißt entschieden, bestimmt, energisch (vgl. engl. decided): einen Standpunkt dezidiert vertreten. Die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen decidere ist abschneiden, was in der Bedeutung eines Einschnitts oder dem Ziehen einer Trennlinie dann den heutigen Sinn erhielt.
BID = 503121
Danke, aber wie gesagt, DAS wußte ich beides schon!
Nur - was zum Henker ist dann "dezitiert"???
BID = 503125
djronny
ich glaub das steht in den sternen... hat gedauert aber klick gemacht..
BID = 503141
selfman
@ sam2
Kann ich Dir sagen, da hat sich einer vertippt!
Nach dem Du den Fehler bemerkt hast, steht es Dir natürlich zu für die Wortkreation eine Bedeutung zu erfinden.
PS: Hoffentlich habe ich mich diesmal nicht irgenwo vertippt, sonst wird unserem sam2 schnell der "Schmäh" ausgehen.
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 503147
faustian.spirit
Der gemeine (im mehrfachen Sinne) Mikrowellenofennetztransformator wird selbst in dedizierten(sic!) Hochspannungsforen in jeder Anwendungsform im allgemeinen als ungemein gemeingefährliches Bauteil betrachtet, von dessen Verwendung gemeinhin abgeraten wird.
Ausserdem wäre ich mir bei einem DDR-Gerät nicht so sicher, dass es nur für ungefährliche Viehzäune konstruiert wurde
BID = 503246
Sebra
Auch wenn ich mich da so gut wie gar nicht auskenne, habe ich mal irgendwo im Internet gelesen, dass man an solchen Geräten wie Weidezäune auf keinen Fall selbst Hand an legen soll.
Das kann sehr gefährlich werden.
Was mich noch interessieren würde, ist, was folgendes bedeutet:
Unter Impulsübergragung könnte ich mir vorstellen, dass immer wieder kurz ein geringer Strom hoher Spannung durch den Zaun geschickt wird. Sollte das nicht ganz so funktioniern, dann wird das sicher noch gefährlicher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528593   Heute : 22588    Gestern : 22653    Online : 848        25.11.2026    20:14
