Von 9 Volt auf 24 Volt wer kann helfen
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145)
BID = 500326
Elekto_Meister
Ich möchte gerne von 9 auf 24 Volt
wie kann ich das selber bauen?
BID = 500328
Hier mal schauen!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93062
BID = 500345
powersupply
Moin
Wieviel Ampere dürfens denn sein???
powersupply
BID = 500368
Hallo Elekto_Meister,
erstmal willkommen im Forum.
Das kommt darauf an.
Bei Wechselspannung z.B. wäre die einfachste Lösung ein Trafo.
Bei Gleichspannung das Einfügen von Bakterien, welche die fehlenden 15V liefern...
Wie man sieht, ist aufgrund der weithin fehlenden Angaben keine sinnvolle Antwort möglich!
Bitte schildere uns daher die vorgesehene Anwendung.
Danke.
BID = 500391
Elekto_Meister
Danke für eure antworten
es Handel sich um eine 9 Volt Batterie
amperzahl ist egal
bin auch schon die ganze zeit an suchen im Internet
BID = 500395
Elekto_Meister hat am 15 Feb 2008 12:17 geschrieben :
amperzahl ist egal
Sicher?
Wenn es egal ist, ist es am einfachsten mit einem DCDC-Wandler. Z.B. "SIM1-0524 SIL4" von Reichelt. 5 Volt rein, 24 Volt raus. Aus 9 Volt, 5 Volt zu machen bekommst Du hin, oder?
BID = 500409
Sach ma, red ich Kisuaheli oder was???
Danke.
Wir sind die dauernden Blindflüge mit eingebauter Salamitaktik leid.
Wenn auch auf Nachfrage keine vernünftige Beantwortung der entscheidenden Rückfragen kommt, ist hier bald Ende im Gelände!
Unhöflich ist Dein Verhalten außerdem.
BID = 500413
Du müssen nix suchen im Internet,du müssen suchen Euros für noch zwei 9V Block.Machen du Amperezahl etwas höher,dann haben 9V Block nur noch 8V,und 3x8 ist so etwa 24...
BID = 500414
Genau. Es geht sogar noch eleganter:
3 x 9V-Block, dazu fünf Siliziumdioden in Reihe. Gibt schöne 24V und kostet (incl. der Bakterien und der Anschlußclips ca. € 4,-).
-3-
BID = 500502
Er hat mich auch heute um 00:44 Uhr schon per PM gefragt: "kennen sie sich auf mit volt zahl erhöhen"?
Darauf habe ich ihm auch die Frage nach der Höhe des erforderlichen Stromes gestellt. Leider bisher keine Antwort bekommen.
BID = 500504
prinz.
incl. der Bakterien
Ähhhhhhhhhhhh was ist das??????????
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 500507
Rambodischien
Herzlich Willkommen im Forum
Weshalb brauchst du diese Erhöhung überhaupt? bzw. Für welches Gerät?
Mfg
Rambodischien
BID = 500509
Otiffany hat am 15 Feb 2008 19:03 geschrieben :
Ich nehme an deshalb,weil er mit Spannung und Strom wohl etwas auf Kriegsfuß steht,nicht nur mit der Sprache.
Vielleicht kann SAM2 ja mal 9V-Blocks mit Rechtschreibtrainer entwickeln.Wäre ne Marktlücke...
BID = 500513
prinz. hat am 15 Feb 2008 19:07 geschrieben :
incl. der Bakterien
Verballhornende Koseform für Primärelemente!
BID = 500523
incl. der Bakterien
Diese Weiße-Ware-Fetischisten wissen aber ooch gor nüscht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472817   Heute : 6208    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    8:43
