Miele Herd de Luxe H 868
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele de Luxe H 868
BID = 500273
meister eder
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : de Luxe H 868
Typenschild Zeile 1 : NF 10/26457082
Hallo Gemeinde,
bei unserem Miele H 868 will die Unterhitze nicht mehr richtig.
Genauer gesagt scheint sie nicht mehr die volle Leistung zu bringen,
da die Gerichte unten oft nicht fertig sind.
Im Forum habe ich einen Beitrag entdeckt der auf unsere Situation
passt und mich zu der Schlussfolgerung bringt, das die Heizung R12
teilweise ausgefallen ist. ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....hitze )
Als braver Forumsteilnehmer habe ich gleich noch Hausaufgaben
gemacht und einige Messwerte ermittelt.
- Widerstand R12 bei abgezogenen Anschlusskabeln ca. 85 Ohm
- Stromstärke ca. 2,8 Ampere bei Heizartenwahlschalter auf Unterhitze
und Temperaturregler auf verschiedenen Temperaturen.
- Spannung 230 V
Im oben genannten Forumsbeitrag wird für die Unterhitze eine Leistung
von 1400 Watt angegeben, wobei es sich um ein anderes Modell aus der
8er-Reihe handelt.
Gilt dies auch für den H868? Dann wäre die Stromaufnahme wohl zu gering, oder?
Wie kann man eine andere Ursache ausschliessen?
Viele Grüße
Walter
Schwer ist leicht was!
- Internen Link repariert. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Feb 2008  9:16 ]
BID = 500397
meister eder
Mahlzeit!
Tja, keine Antwort ist auch eine.
Wenn Ihr der Meinung seid meine Diagnose wäre die einzig richtige,
dann wäre ich Euch dankbar für eine kleine Anleitung zum Wechseln
der Heizung.
Walter
BID = 500399
DMfaF
Moin Walter!
Auch meine Kollegen gehen einer geregelten Arbeit nach. Erstens kann es abends spät werden und morgends werden sie auch sofort wieder los müssen. Also warte doch mal auf heute abend.
Bernd
BID = 500555
shotty
Hallo Walter,
aber nun.
Gemäß Deinen Angaben, auf die ich mich beziehe, gibst Du eine Stromstärke von 2,8 A an.
Gemäß der Formel: Leistung= Spannung mal Stromstärke, komm ich auf eine Leistung von 644 Watt.
In den Unterlagen ist dieser Heizkörper mit 1300 Watt angegeben.
Also könnte dieser Heizkörper einen Defekt haben.
shotty
PS: hast die Hausaufgaben gut gemacht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339306   Heute : 8878    Gestern : 12669    Online : 878        18.11.2026    15:11
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
