Siemens Herd HET250L
Serverzeit: 18 11 2026  15:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET250L
BID = 500178
Ventola
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET250L
S - Nummer : HE25051
FD - Nummer : 8005
und
Glaskeramik-Kochfeld Siemens EK74150
FD: 8005
an o.g. Herd, läßt sich ein Kochfeld (Einkreis mit Bräterzone) nicht mehr regeln.
Egal welche Kochstufe ich einstelle, das Feld heizt ständig und schaltet sich nicht intervallmäßig ein und aus wie die anderen Felder.
Das Zu- und Abschalten der Bräterzone funktioniert noch.
Leider habe ich hier im Forum nichts genaues dazu gefunden, aber ich vermute es liegt an einem Thermostat im Kochfeld oder am Kochstellenschalter im Herd.
Welches Ersatzteil brauche ich und was würde das denn kosten?
V.
BID = 500230
Hallo Ventola,
erstmal willkommen im Forum.
Da ist der Energieregler für dieses Feld defekt.
Benötigtes Teil sollte der Energieregler-Viererblock Nr. 51280201 sein. Kostet knapp € 200,-.
Aber das sollen mal noch die Kollegen hier verifizeren, welche tiefer in der Materie stecken.
BID = 500259
Ventola
Hi Sam,
danke für die schnelle Antwort.
Habe noch mal die Energieregler getestet.
Bei den 3 anderen hört man beim hoch- bzw. herunterdrehen ein Bi-Metall?? klicken. An dem defekten nicht.
V.
BID = 500843
Ventola
habe noch ein bischen recherchiert und eine Ersatzteilliste dierekt beim Hersteller gefunden. Demnach gibt es die Bi-Metalle für den Energieregler Viererblock auch separat. (siehe Explosionszeichnung anbei). Ist es empfehlenswert nur diese zu bestellen und kann man diese einfach in den Reglerblock montieren?
V.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ventola am 17 Feb 2008 11:50 ]
BID = 500998
alexis-007
Für nen artverwandten Beruf sollte es kein Thema sein, das Biemetall einzeln zu wechseln. Die Fummelei dauert halt seine Zeit.Der komplette Block geht natürlich Ruck Zuck.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339471   Heute : 9043    Gestern : 12669    Online : 734        18.11.2026    15:23
