Labornetzgerät bauen....?
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 499956
niki1
Also heute hat mir mein Vater aus der Arbeit ein stabilisiertes Netzgerät geliefert, das defekt ist,(die Dioden sind durchgebrannt).
Nun will ich mir ein Labornetzgerät bauen (geregelt).
Daten: primär: 230V ; 0.3A (schließ ich mal daraus , ich konnte nichts messen da die Sicherung durchgebrannt ist,Es steht aber drauf das es ein 3A stabiliesiertes NG ist. Und durch ein Verhältniss habe ich es bestimmt U2/U1=I1/I2.....für I1 kommt mir ca. 0,3A raus, könnte stimmen da die Sicherung auf 0,5 A war.)
sekundär:13,8V ; 3A
Einen Schaltplan habe ich auch schon gemacht , siehe Anhang.
Nun habe ich eine Fragen zu dieser Gleichrichtschaltung. Mit der Spule und C2(LC-Siebung) , welche Werte sollte ich da nehmen oder wie berechnet man die?? Und ist diese optimierte Glättung des Signals nötig ?? Damit meine ich , ob der L200 das nicht schon selber macht??
Und zur besseren Kühlung könnte ich vll. einen Ventilator einbauen der mit 12V funktioniert, ich habe es mir vorgestellt einen Widerstand und eine Z-diode in serie zu schalten und dann darauf den Lüfter.Diese Lüfterschaltung würde ich einfach nach dem C2 einklemmen. Geht das?? Weil der L200 verträgt ja max. 2A, und der Trafo liefert 3A. somit denke ich würde ihn das nicht stören oder??
D1-D4 + L1 + C1-C2 => Gleichrichterschaltung
D5+R1=> Spannungsstabilisierung auf 15 V -> ist das unötig???
L200 + R2-R4 +C4 -> Spannungsregelung
Nach C4 kommt eig. noch ein Digital Panel Meter von Pollin zur Spannugsanzeige.
Und was haltet ihr davon ?? Wird es funnktioniern?? die Werte weiß ich auch noch nicht.
Wie kann ich das Netzgerät kurzschlussfest machen??
Verbesserungsvorschläge`?
Mfg niki1
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 499962
HeinzVogel
Hallo und Willkommen!
Also:
Der Stromverbrauch auch der Primärseite wird höher als 300mA sein.
Wie du schon selber erwähnt hast entsteht, wird einige Energie in Wärme umgewandelt! Hinzu kommt, dass du ja eine Gleichspannung am Output hast.
Deine Schaltung geht in die richtige Richtung, die Werte für de unmittelbar mit dem Chip verbundenen Bauteile ergeben sich aus dem Datenblatt, dort ist meist eine Formel angegeben.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 499969
Mach dich hier mal schlau!
http://bwir.de/downloads/L200_deutsch.pdf
BID = 499972
bastler16
Auch eine Suche im Forum kann nichts schaden, ähnliche Themen (NT-Bau) hatten wir schon öfters.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473449   Heute : 6840    Gestern : 22017    Online : 605        23.11.2026    9:41
