Elektronischer Schwenkneiger...
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 499650
Tomzi
der gleichen Fehler wie neulich werde ich nicht machen und mir die Zeit nehmen, mein Problem besser zu erklären.
Ich bin dabei einen Kamerakrahn aus Aluminium zu bauen, welches an ein Stative befestigt wird. Dazu benötige ich an der Spitze des Krahnes einen Schwenkneiger, wo das Kamera befestigt wird. Es sollte so um die 10 kg locker aushalten können.
Ich habe im Security bereich gesucht und so manches gefunden, aber die werden mit 24V betrieben. Klar kann ich 2 x 12V behmen, aber so richtig gefällt mir das ganze noch nicht.
Ich bin mir am überlegen, ob ich eventuell aus dem Sat Bereich etwas nehmen kann, wie z.B. einen Schüsselneiger. Oder vielleicht etwas selbst bauen, aber dazu fehlt mir das KnowHow.
Könnt ihr mir vielleicht Tips geben?
Vielen Dank im voraus!
BID = 499655
hajos118
Suchst Du Mechanik? - Bist Du hier nicht richtig...
Aber wenn Du die Steuerung dazu suchst, dann beschreibe doch die Hardware, die Du schon hast.
BID = 499663
Tomzi
Danke für dein Feedback.
Noch habe ich keine Entscheidung gefallen, wie die Mechanik aussehen soll, doch ich denke, dass 2 Wege Zylinder die elektronisch angesteuert werden wohl am meisten Sinn macht.
Gibt es überhaupt Elektrozylinder?
BID = 499664
cholertinu
Tomzi hat am 12 Feb 2008 16:13 geschrieben :
In der üblichen Bauform nicht, mit Elektronen lässt sich kein Druck in [bar] aufbauen .
Aber es gibt z.B. Linearmotoren.
BID = 499665
Tomzi
cool...
Ich komme der Sache immer einen Schritt nähren. Danke!
Mal schauen, was ich über Linearmotoren im Web rausfinden werde!
thx...
Das könnte in etwa hinhauen http://cgi.ebay.de/Linak-Linearmoto.....wItem , aber der Hub ist sehr langsam. Kennt jemand zufällig einen Liniearmotor mit einen derartigen Steuerelement (12V), welches aber einen schnelleren Hub hat?
Ich suche bereits im Web, bin auch nicht sehr fündig geworden und eine etwas kleinere Version wär auch Klasse.
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomzi am 12 Feb 2008 16:47 ]
BID = 499672
Linarmotor düfte dafür so aufwendig wie ungünstig sein. Aber es gibt fertige Einheiten aus Motor mit Schubspindelgetriebe.
BID = 499859
Tomzi
Hi sam2... Du weisst nicht zufällig, wie das genau heisst bzw. ein Beispiellink hast Du nicht, oder?
BID = 499862
cholertinu
BID = 499864
hajos118
BID = 499867
Tomzi
Alles klar, vielen Dank. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473560   Heute : 6951    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    9:51
