immer wieder lautes echo beim telefonieren fritz box oder telefon
Serverzeit: 24 11 2026  16:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 499747
berufsbastler
hallo zusammen,
seit einiger zeit haben wir immer wieder beim telefonieren plötzlich ein lautes echo, dass das gegenüber aber nicht hört.
ich habe eine fritz box 7170 und ein siemens gigaset C150.
Hat wer ne Idee.
Hab noch nicht genug telefoniert um zu checken ob es mit dem anderen Telefon auch ist, aber vielleicht hat ja jemand vorab nen Hinweis, weil er das auch schon mal gehabt hat, oder sonstwie....
BID = 499751
Telefonierst du oder der Gesprächspartner über DSL?
BID = 499752
Worüber läuft die Verbindung? IP?
Provider?
BID = 499754
berufsbastler
Eigentlich in beide Richtungen.
Ankommend über die Telekom, oder auch rausgehend über GMX.
BID = 499756
Leider normal...
BID = 499759
LeoLöwe reloaded
Kann ich so nicht bestätigen. Wir telefonieren nur noch über VoIP, in alle Netze und alle Teile Deutschland ist der "empfang" sehr gut. Etwas leise zwar, aber daran gewöhnt man sich...
Wir gehen hier über 1&1, wobei die eigentlich sich mit GMX einen Server teilen, soweit ich das weiß.
Was für eine DSL-Verbindung hast du? Wie ist die Fritzbox eingestellt bzgl. Kompression?
BID = 499769
berufsbastler
xxxx wie gesagt, es ist auch bei normalen Gesprächen über die Telekom.
sonst hatte ich das nie.
ach so, 2000er Leitung und auf festnetzqualität gestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 12 Feb 2008 21:06 ]
BID = 499771
schattenlieger
hmm, sind die Gesprächspartner jeweils gefühlt schwerhörig?
Wenn man die Hörerlautsärke etwas herunterdreht, dann sollte die Gefahr eines Echos reduziert werden.
kannst ja mal ausprobieren.
BID = 499778
berufsbastler
neh alles normal. Es "schaltet" auch während des gesprächs hin und her.
BID = 499784
LeoLöwe reloaded
Aha! Hast du mal versucht, die Komprimierung von der Box automatisch wählen zu lassen?
Vor dem Problem stand ich auch einmal, Echo-frei lässt sich zumindest mit meiner Fritzbox nur an einer 16.000er Leitung die Festnetz-Komprimierung (ein Widerspruch in sich, irgendwie...) nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497175   Heute : 13739    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    16:18
