Was bedeuten diese Netzwerkfehler?
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 498231
Hallo liebe Forenkollegen!
Einer meiner (XP) Rechner will sich absolut nicht mehr mit dem Internet verbinden.(Seite konnte nicht gefunden werden)Egal ob nun Feuerfuchs,oder Internet-Explorer.Verbindung(Datenaustausch) zu den anderen Rechnern und zum Router funktioniert aber.
In der Ereignissanzeige tauchen folgende 3 Fehler immer wieder auf.
Kann mir bitte mal jemand erklären,was es damit auf sich hat,bzw. was ich dagegen tun könnte?Netzwerke sind nun nicht so meine allerstärkste Seite.
Ach ja,der Fehler kam von gestern auf heut,ohne das etwas installiert/ deinstalliert oder sonst irgendwie verändert worden wäre...
Danke.
BID = 498241
bastler16
Hm, nur ein Versuch, ohne Garantie:
Fehler 2 liegt am Dienst der die Zeit synchronisiert, kannst du einfach abschalten und der Fehler ist weg.
Fehler 1 klingt auch nicht bedrohlich. Bei Nr. 3 bin ich mir nicht sicher, DHCP hat auf jeden Fall mit Netzwerk zu tun.
Genauer?
TCP/IP-Protokoll installiert? DNS-Server eingetragen? Ping, z.B. auf Google (oder das Forum ) funzt?
edit: Probeweise eventuell mal fixe IP-Adressen einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  7 Feb 2008 17:19 ]
BID = 498243
faustian.spirit
Ich würde sagen, da ist ein DHCP Server zuwenig oder zuviel im Netzwerk.
BID = 498250
Also.....
Als den DHCP-Server mimt der Router.Für die anderen drei funktioniert das ja auch,und für das Problemkind bis gestern...
Ping geht nur auf die anderen Rechner des Netzwerks,und den Router.
Nach "draußen" tut sich nichts.
In Eigenschaften LAN-verbindung werden IP-Adresse,Gateway und DHCP korrekt angezeigt.Klick auf "Reparieren" erzeugt eine Fehlermeldung.
"Folgende Rep.Versuche fehlgeschlagen-erneuern der IP-Adresse.Bitte wenden sie sich an blablabla..."
BID = 498252
bastler16
Ich würde so vorgehen: Fixe IPs einstellen, Subnetzmasken und Co. kontrollieren, Einstellungen der PCs vergleichen.
Viel Erfolg.
edit: Über die Dos-Konsole ipconfig /all kannst du dir die ganzen Einstellungen, IPs,... anzeigen lassen.
[OT]
Nanu, Edit-Menü sieht ganz anders aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  7 Feb 2008 17:35 ]
BID = 498256
Also soweit stimmt eigentlich alles,aber was mich stutzig macht:
Da steht "Lease läuft ab am 20. Januar 1940
Wie jetzt?
Gab es damals schon Internet?
BID = 498259
bastler16
Erstmal für Ahnungslose wie mich:
Die Lease gibt an, wie lange die IP-Adresse für den PC´s reserviert bleibt. Du musst Dir das so vorstellen. Der PC bekommt über DHCP zum Bsp. die IP-Adresse 192.168.0.10 zugewiesen und die Lease steht auf 48 Stunden. Wenn jetzt der PC innerhalb der 48 Stunden sich wieder am DHCP-Server anmeldet, bekommt er wieder die 192.168.0.10 zugewiesen.
http://www.wer-weiss-was.de/theme13/article3454628.html
Kontrollier mal die Systemzeit! Das passt zu Fehler 2.
edit link nix gut...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  7 Feb 2008 17:56 ]
BID = 498267
Ist die interne Batterie vielleicht leer?
BID = 498581
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
da fehlt wohl der DNS Eintrag.
ping mal die 4.2.2.2 an. Wenn das funzt ist bei Dir kein DNS aktiv. Dann mal Eigenschaften von TCPIP öffnen und beim DNS Eintrag auf Automatisch setzen.
Du kannst auch mit ipconfig /release die Lease freigeben und mit
ipconfig /renew eine neue IP anfordern.
Wenn Du www.google.de anpingst muß er bei richtigem DNS den Namen in eine IP Addi umsetzen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 498710
hologram hat am  8 Feb 2008 16:25 geschrieben :
Bingo,genau das war es.
Bin ich dann spät abends auch drauf gekommen,nachdem ich mir die Einträge eines funktionsfähigen Rechners genauer angesehen hatte
Das blöde war,es stand auf automatisch...
Hab jetzt eingestellt:"folgende DNS-Serveradresse verwenden",
Und da die Adresse des Routers eingetragen.Seit dem funzt das wieder.
Fragt mich aber bitte nicht,wieso es von einem auf den anderen Tag nicht mehr ging
Danke,werd ich mir (versuchen) zu merken.Das wußte ich noch nicht.
Also nochmal Dankeschön an alle,die versucht haben zu helfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497363   Heute : 13927    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    16:30
