Erfahrungen mit Kameras für Kanal- und Rohrinspektion..?
Serverzeit: 28 11 2026  04:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 499642
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
ist hier zwar etwas off-topic, aber was solls...
In mir verfestigen sich die Gedanken, endlich eine ordentliche Kamera für die Rohrinspektion zu erwerben.
Hat hier jemand Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern..? Ich habe mich noch nicht wirklich tief in die Materie eingearbeitet, vielleicht habt Ihr Tipps und Warnungen, welche ich beachten kann...
Meine Wunschliste:
-20m Aal (ein Stück!), gerne auch länger
-Farbbild
-sehr gute Kurvengängigkeit, auch bei Durchmessern <100mm
-universell einsetzbar, d.h. möglichst kleiner Kamerakopf
-nach Möglichkeit Batterie bzw. Akkubetrieb
Ist es sinnvoll den horrenden Mehrpreis für einen ferngesteuert Drehbaren Kamerakopf zu bezahlen..?
Für sehr kleine Rohre habe ich schon eine Farbkamera mit ca. 3m Länge und 17mm Durchmesser, der Bereich bis 40mm Rohrdurchmesser ist also abgedeckt.
Falls wer Ahnung mit dieser GWS-Materie hat, immer heraus damit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 499644
prinz.
Hey
Gibs Eisenvater bei Euch in der Nähe die haben sowas gehabt
meine der Rüssel ließ sich auf 20m verlängern.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 499647
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe solche Systeme zweimal repariert.
Über die Anwendung selbst kann ich keine Auskunft geben.
In meinem Fall war die Kamera in einem Aluzylinder eingelassen und die Elektronik vergossen.
Eine Schwachstelle ist der Übergang von der Kameraeinheit zum Kabel.
Bei der Rep. stellte sich heraus, daß das Anschlußkabel mit sehr vielen Fieberglassträngen ummantelt ist. Somit wird die Leitung einerseits steif, aber doch flexibel genug um Bögen abzufahren.
Bei meinen zwei Reparaturen diesbezüglich ist direkt am Kamerakopf die Leitung gebrochen.
Es ist eine sehr zeitraubende Arbeit alles so zu reparieren, daß es wieder Betriebssicher ist. (ZB. Die Leitung reißt ab, und die Kamera bleibt stecken)
Scheinbar ist der Tausch der Leitung zusammen nur mit der Kamera möglich und recht teuer.
Das Kamerasignal war FBAS.
BID = 499651
Lightyear
@prinz.:
Ich will ja eben keine verlängerbaren Schubstangen, sondern ein Schiebekabel mit eben 20 oder mehr Metern am Stück...
@abruxas. Ja, der Übergang von Kopf zu Schiebekabel ist in der Tat ein Schwachpunkt, aber ich hoffe, dass so ein Ding schon ein paar Einsätze schadlos übersteht...
Ein Kollege war mal der Meinung, ein Rohr auszufräsen und gleichzeitig die Kamera zurt Kontrolle ins Rohr zu schieben. Kapitaler Totalschaden an der Kamera war die Folge, das Schubkabel war plötzlich sauber durchtrennt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587738   Heute : 1908    Gestern : 22985    Online : 158        28.11.2026    4:19
