Rechner braucht zu viel Strom, wie kann ich diesen minimieren
Serverzeit: 28 11 2026  04:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426) strom (35824)
BID = 496580
ZeRo-Cool
Hi all ich hab n problem:
ich will mir hier nen kleinne server aufstellen, das problem ist die sromrechnung;
mein vater is da nicht so begeistert davon nun ham wir uns darauf geeinigtr, dass ich einen aufstellen darf, wenn er nicht mehr als 30W benötigt...
so nun hab ich nen alten PC:
AMD K6/2 350Mhz
geeignetes MB
256MB SDRAM (2 riegel)
ne 4MB Graka AGP
und ne Realtec 8139 Netzwerkkarte
(klar und noch netzteil und CPU lüfter)
so mehr hab ich nicht dran gehangen...
da ich keinen Arbeits- und keinen Leistungsmesser habe, hab ich den Strom gemessen...
180mA --> <40W!!!
Und da kommt ja dann noch festplatten hinzu und wenn der dann mal richtig am arbeiten is, bracuht der ja noch mehr, aber er is ja so schon über dem limit...
Hätte von euch jemand ne idee, was ich noch anstellen könnte, um den stromverbrauch zu minimieren???
vielen Dank schonmal im Voraus!!
Stefan
BID = 496583
Sparsamer Rechner ist gut. Mittelalte Laptops sind dabei i.d.R. im Vorteil.
Aber Du solltest ausrechnen, ob eine Minimierung nicht teurer kommt als Deinen Eltern den Mehrverbrauch zu bezahlen.
Für 60W statt 30W z.B. dürftest Du im Jahr mit rund € 50,- an Aufpreis hinkommen.
BID = 496650
Bartholomew
www.vdr-portal.de
Da sind viele Kistenschrauber und auch eine ganze Menge Stromsparer anzutreffen
Du könntest z.B. eine alte Fujitsu-Siemens-Kiste nehmen mit einem PIII 1GHz, dazu eine Notebook-Festplatte. Netzwerk und Grafik sind Onboard (wobei ich meine Kiste über Netzwerk steuere). Damit kommen 30 Watt hin.
Ich meine, die c't hatte auch mal ein Stromspar-Server-Projekt. Einfach mal nach googeln.
Mit entsprechenden Komponenten kommt man auch auf 20 Watt, aber da lohnt der Mehrpreis an Material nur bei langjährigem Betrieb.
Gruß, Bartho
BID = 496667
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ein guter Trick ist den Prozessor zu untertakten (ja, auch das geht )
Geringerer Takt ->weniger Energieverbrauch...
Alternativ gibts auch noch Boards mit speziellen stromsparenden Komponenten, dann kommst du mit HDD locker unter 30W. Sind allerdings nicht billig.
Gruß Martin
BID = 496671
Der allerbeste Trick wäre aber(wie SAM schon bemerkelte) die paar Euro seinen Erzeugern zu bezahlen,anstatt ewig mit der Minimierung des Stromverbrauchs zu verbringen...
BID = 496678
BlackLight
180mA --> <40W!!!
Na wenn du die Wirkleistung nicht messen kann, dann schätze doch cos(Phi) auf 0,7 ab und schon passt es mit den 30 W.
Mal am Rand, wie hast du den Strom gemessen?
Wohl nicht mit einem True-RMS Wechselstromamperemeter, oder?
BID = 496679
faustian.spirit
Wie will dein Vater denn messen? Tipp: Leistungsmessgeräte können schon mal leicht falsch anzeigen wenn man ganz lieb zu ihnen ist
BID = 496841
ZeRo-Cool
Hi das "Probelm" ist mein Vater ist auch elektroniker...
Der weiß wann was hin kommt und wann ned^^
ne strom wurde mit nem normalen (schon etwas besseren aber kein RMS Gerät) gemessen...
aber grad das mit dem untertackten ist gar keine so schlechte idee...^^
Ich werd mich dann mal daran versuchen und auch noch mal mit nem rms gerät messen...
melde mich dann nochmal, wenn es neuigkeiten gibt 8komm nur dieses WE ned dazu... )
Vielen Dank!
Stefan
BID = 496869
DMfaF
Wegen einem Server einen Aufstand machen? Sowas gibts nur bei den Schwaben. Wahrscheinlich gibts im Haus nur Energiesparlampen, Trockner verbannt, Solar- und Photovoltaikanlage aufm Dach, eine Erdwärmepumpe sollte es auch auch noch sein, in einem Energiesparhaus.
BID = 496870
DMfaF hat am  2 Feb 2008 16:48 geschrieben :
BID = 496915
Vielleicht gehts weniger um den absoluten Gesamtverbrauch, sondern es soll eine lehrreiche Maßnahme für den Sohnemann sein?
Und sich über Energieeffizienz Gedanken zu machen, ist nie verkehrt.
Nur sollte man eben weder die betriebswirtschaftliche Seite außer Acht lassen noch die volks- bzw. weltwirtschaftliche Energiebetrachtung (wird vielleicht für die Herstellung der erforderlichen Sparausrüstung mehr Energie benötigt, als sie gegenüber dem Bestand je wird einsparen können?).
BID = 496994
faustian.spirit
Also was realistisch ist: Du nimmst eine SparcClassic oder einen Macintosh LCIII(unter Un*x lässt sich daraus durchaus ein Webserver stricken), die haben schon Netzteile weit unter 100W.
Ausserdem darfst Du nicht vergessen, dass die meiste Leistung bei einem Computer als Wärme abgegeben wird, Du also Überleistung*Preis-für-die-Leistung-bei-eurer-Heizanlage abziehen solltest
BID = 498704
berufsbastler
Wie wär es mit einem NAS?
Ich habe mir jetzt ein IB-NAS-4220 zugelegt in dem 2 Festplatten laufen.
Gut ist Low-Cost, aber genau das richtige um Daten abzulegen, aus dem Netz drauf zuzugreifen und die Festplatten(2) im Raid 1 für höhere Datensicherheit laufen zulassen geht auch. Die 30W solltest du damit unterbieten.
Und mit einem Firmwareupdate sollte irgendwann hoffentlich auch die Spin-Down-Funktion funktionieren dass die Platten nicht immer ganze Nächte ungenutzt durchlaufen müsssen.
Naja gut, mit 2 500GB Platten bist du da bei 300€.
Das mit den Stromkosten für einen Server sollte man echt nicht unterschätzen...
Und so ein alter Rechner braucht ja nicht weniger Strom weil er nur 350Mhz hat. Die Dinger waren immer so dass sie das brachten was Kühlbar war. Es gibt natürlcih Prozessoren mit mehr und weniger Verlustleistung.
Da sind notebookprozessoren meist die beste Alternative.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am  8 Feb 2008 22:41 ]
BID = 498712
faustian.spirit
Oder n ollen Laptop.
BID = 499346
hajos118
und wenn's nur eine externe Platte mit Netzwerk sein soll:
http://www.trekstor.de/de/products/.....age=0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587623   Heute : 1793    Gestern : 22985    Online : 232        28.11.2026    4:07
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
