Laderegler - Spannungsregler
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767) spannungsregler (3129)
BID = 498794
U-Boot
Hallo, Miteinand,
Folgende Frage:
Ich möchte gerne die Akkus meines neuen Akkuschraubers (12V NiCd 1.3 Ah) an einer Autobatterie aufladen. Ich brauch dazu einen Laderegler. Reicht in dem Fall ein Spannungsregler (irgendwie anders geschaltet) zum beschränken des Ladestroms? Wenn ja, wie viel Ampere soll das Ding denn aushalten?
Ich sag' schon jetzt: Vielen Dank für die netten Antworten.
Emanuel
BID = 498803
Das geht nicht mit einem einfachen Spannungsregler, da Du ja zum Laden etwas mehr als 12 Volt brauchst und die Regelung auch noch zwischen 2-3 Volt schluckt.
Was Du brauchst ist ein Pull up-Regler!
BID = 498888
U-Boot
Wie schaut denn ein Pull up Regler aus?
Danke
Emanuel
BID = 498894
Racingsascha
Etwa so: Link
Fnord schläft nie.
BID = 498895
Schwarz,rechteckig, 8 Beinchen...
so in etwa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Feb 2008 19:29 ]
BID = 499016
U-Boot
Nochmal, naiv gefragt:
Reichen 13,8 - 14,2V (die eine Batterie normalerweise haben sollte) nicht aus um über einen Laderegler (ein normaler Spannungsregler der irgendwie ??? so beschaltet ist, dass er den Stromfluss beim Laden begranzt)?
Wie hoch muss denn die Spannung über der gewünschten liegen?
Gibt es vielleicht unterschiedliche Bauteilqualitäten?
Fragen über Fragen...
Danke
Emanuel
BID = 499017
15V + 2V für den Regler sollten es schon sein.
BID = 499029
U-Boot hat am 10 Feb 2008 09:31 geschrieben :
Wie kommste darauf,das er die haben müsste?
Nimm ein Multimeter,und geh an dein Auto mal messen.
Wenn du nicht gerade eben 200km Autobahn gefahren bist,wirste so in etwa 12,5 haben.Die Ruhespannung eines Bleiakkus liegt nämlich etwa bei 2,1V pro Zelle.Das was du meinst,ist die Ladeschlußspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495528   Heute : 12091    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    14:49
