Nachtspeicherheizung lädt nicht richtig auf
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nachtspeicherheizung (154)
BID = 498194
wusie
Hallo erstmal
Ich weiss, dass heikle Reparaturen in fachmännische Hände gehört und werde das auch veranlassen wenn es nötig wird. Ein "heranwachsender Elektronik-Fachmann" ist aber greifbar.
So, jetzt zum Problem:
1-Fam.-Haus, Nachtspeicherheizungen in jedem Raum......leider schon älter! Sicherungen alle o.k. (mit Multimeter auf Durchgang geprüft)
Seit zwei Tagen lädt ein Heizkörper nicht mehr richtig. Er wird nur im mittleren Bereich aufgewärmt, die äußeren Bereiche bleiben kalt.
Das Gerät ist ein Stiebel Eltron ETB 40. Leider habe ich keinen Schaltplan für dieses Gerät.
Alle andere Geräte im Haus funktionieren einwandfrei!
Vielleicht hat jemand eine Idee was da im argen liegen könnte?
Gruss
BID = 498201
Hört sich nach Ausfall von ein bis zwei Außenleitern an. Evtl. aber auch eine N-Unterbrechung.
Das kann praktisch überall sein. Vom Speicherschütz über die Anschlußdose und interne Kontakte (Thermostat, Restwärmeerfassung etc.).
Oder defektes Heizelement.
Da hilft nur, das Gerät zu öffnen und nachzumessen!
Wie lange muß der zukünftige Fachmann noch wachsen?
BID = 498212
schweizer
Auch gleicher Meinung. Ausfall eines Aussenleiters oder defekt eines Heizkörpers!.
Gerät mal öffnen und genauer nachmessen. Seitliches Wandelement (rechts) demontieren. Diese Seite, wo der Thermostat sitzt.
Innen auf dem Deckel sollte auch ein Schaltplan aufgedruckt sein.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 498445
prinz.
moin
Eventuell hast Du aber noch ein anderes Problem Astbest
schau mal ob dein Ofen in der Liste drinn ist,
dann würde Ich mich um einen komplett Austausch Gedanken machen.
Stiebel Eltron ETS, ETW asbestfrei
ETT ab 01/77 asbestfrei
ET, ETB, ETN, ETK, ETF bis 10/73 Bodendämmplatten
Die mit * gekennzeichneten Angaben beruhen auf Untersuchungen des TÜV Stuttgart, alle anderen Angaben sind Herstellerangaben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 498471
Naja, heute ist man zu der Erkenntnis gekommen, daß es vertretbar ist, asbesthaltige Öfen in Betrieb zu belassen.
Die Belastung der Wohnung auch bei einer fachgerechten Demontage ist meist höher als durch jahrelangen Weiterbetrieb...
Also keine Panik!
Tatsächliche Schädigungen durch asbesthalte Nachtspeicheröfen sind bisher nicht bekannt. Das Thema ist nur in der öffentlichen Wahrnehmung sehr aufgebauscht worden.
War damals halt grad keine andere Sau da, um durchs Dorf getrieben zu werden.
Zum Glück haben wir heute Sachen wie BSE (erinnert sich noch Jemand?), Vogelgrippe-Pandemien (ja, wo isse denn nun endlich??) oder die anthropogene CO2-Klimalüge (je geringer die wissenschaftliche Basis, desto größer das Politiker-Geschrei???).
BID = 498499
GeorgS
sam2 hat am  8 Feb 2008 10:27 geschrieben :
Hallo Sam2,
wie wahr, wie wahr, aber noch zuverlässiger als
die Lumperei der Politik ist das kurze Gedächtnis
der "Gutmenschen", die wählen.
Übrigens gehört in die Reihe noch das Waldsterben,
das will kein Sautreiber mehr hören, weil alle
"Ursachen"-Lügen von damals inzwischen widerlegt sind.
Zum Thema:
Bei meiner Speicherheizung waren es fast ausschließlich
durchgebrannte Heizstäbe.
Georg
BID = 498502
Dark Dragon
Mich würde an dieser Stelle mal interessieren, ob asbesthaltige Nachtstromspeicheröfen noch repariert werden dürfen.
Z.B. Austausch defekter Heizstäbe.
Gruß DD
BID = 498507
Befugt zur Reparatur, Demontage und zum Transport von asbesthaltigem Material sind eigentlich nur Firmen, die einen Sachkundenachweis beim Staatlichen Amt für Arbeitsschutz vorlegen.
Ob Privatleute an eigenen Öfen Arbeiten durchführen dürfen, ist rechtlich umstritten.
Ich empfehle, das Problem niedrig zu hängen.
Wieviele Jahrzehnte waren KFZ-Bremsbeläge asbesthaltig?
Und warum sind wir, die wir zu jener Zeit aufwuchsen, noch nicht alle tot...???
Die Lebensdauer der Heizelemente scheint extrem vom Hersteller abzuhängen. Bei MALAG z.B. gab es so gut wie nie Ausfälle, andere Marken neigen mehr oder weniger stark dazu.
Die Bauarten der Heizelemente und ihre Einbautechnik sind auch recht unterschiedlich.
Ältere BAUKNECHT-Geräte halte ich insoweit für abschreckende Beispiele. SIEMENS ist zwar etwas besser, aber immer noch extrem fummelig. Auch da war MALAG absolute Spitze. Vermutlich gibt es den Hersteller deswegen nicht mehr, weil die Dinger einfach zu gut waren...
BID = 498605
Dark Dragon
Vielen Dank sam2 !
Unsere Nachtstromspeicheranlage von AEG ist von 1968.
Aufgrund der Asbesthysterie ende der 80´er wurden alle 7 Öfen ausgetauscht.
Die einzigen Defekte bisher waren ein internes Thermostat und die mech. Uhr der Elfamatik B1 Steuerung.
Gruß DD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493501   Heute : 10064    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    12:36
