Eagel Bauteil abändern -> Fehler
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 498065
Rambodischien
Hi
Ich habe folgendes Problem ich will ein Bauteil ändern, aber leider funktioniert es nicht.
Ich bekomme immer die Fehlermeldung, dass das Bauteil gerade benutzt wird.
Wie kann ich das Bauteil trotz allem ändern?
Mfg
Rambodischien
BID = 498070
Racingsascha
Was veränderst du genau? Willst du Pins hinzufügen oder entfernen?
Fnord schläft nie.
BID = 498072
Rambodischien
Wow das ging aber flott
Ja genau ich möchte neue Pins hinzufügen und den Abstand ändern.
Mfg
Rambodischien
BID = 498074
Racingsascha
Pins hinzufügen geht glaub nicht so ohne weiteres. Kopier doch die Library, gib ihr nen anderen Namen und veränder das Bauteil darin.
Abstand ändern allerdings ist kein Problem. Habe ich schon vor langen mit den TO92-Transistoren gemacht, alle Pads auf auf ein einheitliches 100mil Raster mit dreieckigen Anordnung gebracht.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  7 Feb 2008  0:21 ]
BID = 498289
Rambodischien
Das ist sehr umständlich denke es wird doch einfacher gehen.
Nur wie?
Habe einmal versucht das Bauteil aus dem Schaltplan zu löschen und dann die Library geändert --> leider kein Erfolg kommt dieselbe Fehlermeldung.
Werde es weiterhin probieren.
Mfg
Rambodischien
BID = 498368
Im Lib-Editor musste nur das zugehörige Device löschen, danach die Änderungen machen und das Device neu erstellen. So einfach ist das.
@Racingsascha, hättest schreiben sollen das du das auch gern wissen möchtest, ist besser wie deine Vermutungen.
BID = 498372
Rambodischien
Jipii es funktioniert.
Danke an euch beide
Ich hoffe ich kann mich irgendwann revanchieren.
Mfg
Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511159   Heute : 5106    Gestern : 22653    Online : 286        25.11.2026    3:40
