GRUNDIG TV SE 7215
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG SE 7215
BID = 497523
martin2012
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : SE 7215
habe folgendes problem: nach dem ich den hauptschalter gedrückt hatte, ließ sich das gerät nicht mehr einschalten. es hat jeden dienst verweigert.
bei der fehlersuche hab ich eine kaputte sicherung im bereich des ein/aus-schalters entdeckt. nachdem ich heute die sicherung ersetzt habe, hat sich immer noch nichts getan. danach hab ich die platine, auf der unter anderem der hauptschalter drauf ist, ausgebaut und unter die lupe genommen. auf der rückseite ist eine lötstelle gebrochen/durchgebrannt. wenn ich die stelle mit einem phasenprüfer überbrücke scheint der fernseher wieder anzuspringen.
auf dem teil steht: keine netztrennung. steht also unter strom, obwohl das teil nicht am netz hängt!?! kann ich die stelle einfach unter strom löten? oder verflüchtigt sich der strom von selbst irgendwann?
BID = 497539
80186
Zur Homepage von 80186
hallo
Zieh deine Netzzuleitung aus der Schukosteckdose dann kannst du den "Abgefaulen" Netzschalter wieder mit Hilfe eines 30 Watt Lötkolben und ca 1 g Radiolot (Bitte KEIN Flussmittel verwenden .Das ist dann doch eher was für Dachrinnen )neu Verlöten
Du könntest Zwecks Endkontrolle dann ein bild der von dir neu verlöteten Lötstelle hier einstellen
Mit freundlichen
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am  4 Feb 2008 21:42 ]
BID = 497545
Fernsehpedda
ICH GLAUB NICHT ; WAS i da lese, Schalte allet aus, nehme Braune Drossel raus,reinige Verbrannte Pins, Platine, und TV sollte wieder starten..
BID = 497570
80186
Fernsehpedda hat am  4 Feb 2008 21:49 geschrieben :
@Fernsehpedda
Ich dachte auch mich trifft der ....
ich habe schon viel erlebt ABER SO WAS noch nicht!
Ein Suizid Bastler Oder was meinst du warum ich das gepostet habe
Gruß in die Heimat meiner Frau
Mfg Udo
BID = 497578
Fernsehpedda
Hallo,, bitte, um Entschuldigung für meinen Beitrag.Kommt nicht wieder vor..
BID = 497579
BID = 497582
80186
Fernsehpedda hat am  5 Feb 2008 01:01 geschrieben :
Edit:DU hast ja RECHT ! Der Ts ist Durchgeknallt!
@Fernsehpedda
dich habe ich nicht gemeint ich mein den Mann der uns hier VERARSCHT
Oder wie würdest du das nenne
Entweder er ist so D... oder ich weiß nicht was?!
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am  5 Feb 2008  1:37 ]
BID = 497756
Fernsehpedda
Hallo,80186, allet jut,schönen Abend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512057   Heute : 6008    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    4:21
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
