PHILIPS TV 28PT7106/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 497451
kostelany Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rhede
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILPIPS
Gerätetyp : 28PT7106/12
bin das erste Mal hier und kein Fachmann.
Mein Philips 28PT7106/12 machte heute beim Einschalten Geräusche unten am Netzschalter.
Die Standbylampe ging an und aus.
Ich vermute der Druckschalter ist nicht mehr in Ordnung.
Hab das Gerät schon geöffnet und sehe den Schalter auf einer Platine.
Diesen Schalter gibt es "nackt" im Shop zu bestellen.
Macht es Sinn den auszuwechseln. Ist er auf der Platine verlötet?
Gruß vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kostelany am 4 Feb 2008 17:27 ]
BID = 497465
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Löte doch erstmal über sie beiden Hauptkontakte zwei Drahtbrücken rüber
Viele wissen garnicht das ihr TV ein Netzschalter hat
BID = 497495
martin2012 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Innsbruck
habe ein ähnliches problem und eine frage obendrauf. (bin auch kein fachmann)
Geräteart: Fernsehgerät
Hersteller: GRUNDIG (hat auch eine philips röhre)
Gerätetyp: SE 7215
nach dem ich den hauptschalter gedrückt hatte, ließ sich das gerät nicht mehr einschalten. es hat jeden dienst verweigert.
bei der fehlersuche hab ich eine kaputte sicherung im bereich des ein/aus-schalters entdeckt. nachdem ich heute die sicherung ersetzt habe, hat sich immer noch nichts getan. danach hab ich die platine, auf der unter anderem der hauptschalter drauf ist, ausgebaut und unter die lupe genommen. auf der rückseite ist eine lötstelle gebrochen/durchgebrannt. wenn ich die stelle mit einem phasenprüfer überbrücke scheint der fernseher wieder anzuspringen.
auf dem teil steht: keine netztrennung. steht also unter strom, obwohl das teil nicht am netz hängt!?! kann ich die stelle einfach unter strom löten? oder verflüchtigt sich der strom von selbst irgedwann?
BID = 497518
Bis auf den Hersteller der Bildröhre hat dein Fernseher nichts mit dem Philips zu tun, bitte eröffne einen eigenen Thread dafür!
BID = 497721
Hallo Strömling, auf der Platine gebrückt und alles läuft wieder wunderbar. Der Schalter ist natürlich ohne Funktion.
Vielen Dank nochmal für den Tipp.
kostelany
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kostelany am 5 Feb 2008 16:10 ]
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511792 Heute : 5742 Gestern : 22653 Online : 497 25.11.2026 4:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0849170684814
