Panasonic TV TX-29E50D
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29E50D
Problem gelöst
BID = 491185
Geriwood
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29E50D
Chassis : CP830FP
Hallo Leute, habe hier ein Problem mit obigen Panasonic Tv-Gerät.
Das Gerät hat Keine Funktion, Netzteil schaltet sich kurz ein - ca 2 Sekunden, danach blinkt die Power Led endlos. Für die kurze Zeit sind die Spannungen des Netzteils/Sekundär mit ca 60% ihres Sollwerts vorhanden. Genauso verhält es sich mit den Spannungen Sekundär des Zeilentrafos, Hochspannung baut sich aber keine auf. Elkos im Netzteil hab ich schon überprüft, alles OK. Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler/Gerät. Danke
BID = 491287
Andy38thx
Hallo am besten Horizontal transistor entfernen und messen ob die spannungen vorhanden sind falls ja DST defekt
MFG
BID = 491821
Geriwood
Danke für Deine Antwort.
Trafo bestellt! Werde euch bescheid geben...
BID = 492397
E-Maus
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Fernseher, kannst Du mir sagen, wo ich den Zeilentrafo finde und wie er aussieht?
Vielen Dank schon mal.
BID = 497789
Geriwood
Habe den Trafo heute eingebaut und siehe da, der Panasonic läuft wieder einwandfrei. Vielen Dank nochmals an Andy38thx !!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332778   Heute : 2338    Gestern : 12669    Online : 1109        18.11.2026    5:14
