Sinnlose Schalterumgehung ???
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 496968
Klgftm30
Hallo Leute!
Nach langer Forenenthaltsamkeit - ich les ja fleissigst mit - hab ich mich wieder in einem Altbau umgesehn und hinter Schalter und Steckdosen gekuckt. Mich hat nicht der elektrische Schlag getroffen, aber dieser Pfusch ist ja jenseits von gut und böse. Man nehme eine normale Lichtschalterinstallation und würze diese paralell zum Schalter mit (!!!)2(!!!) Steckdosen ... *fauch*
Wie das rein elektrisch funktioniert wär mir ein Rätsel ...
Der Nachbar behauptet, wenn man nun eine Last (Heizung, Staubsauger) an die Dose hängt, kann man mit diesem Gerät (also am Geräteschalter selbst) das Deckenlicht ein- und ausschalten.
Meine Meinung: FACHMANNALARM ... !!!
Mal sehn was da für äusserungen kommen ... Bitte gerne auch Hinweise ... !
Anbei Fotos ... das zweite Foto (Bild) zeigt den Anschaltplan.
BID = 496969
Der Nachbar hat Recht.
Und die Konstruktion kann noch mehr!
Z.B. mit dem Lichtschalter dann den Verbraucher an der Steckdose ausschalten...
Ist ne schlichte Reihenschaltung.
Passieren kann nichts, außer evtl. Schäden an angeschlossenen Geräten wegen Unterspannung durch die Reihenschaltung.
Ansonsten:
Konnte er Dir erläutern, wozu das gut sein soll?
BID = 496972
Klgftm30
Unterspannung ... hm ... bei einem Saugstauber und/oder Radiator dürfte das nicht viel ausmachen ...
Erläutern kann er mir das nicht, sind ja gerade erst in dieses Loch ( Wohnung, Miete) eingezogen ...
Ich denk mal, da muss man direkt unsren Eli des Vertrauens beiziehen dass er diese ganze Schei...benkleisterei mal ankuckt und/oder Tipps gibt was man da am Besten machen kann (oder machen lassen sollte)
Es gibt ja noch viel mehr Kuriositäten ... ich weiss sie ja nur noch nicht alle ...
(Ein andrer Nachbar wollt eine Steckdose am Klo haben und sein Vater wollte es in gleicher Manier verdrahten - wie obiges Beispiel ... ausserdem fehlt da ja ganz und gar der grün/gelbe bei dieser Bastelei, wenn da ein Heizgerät angesteckt würde ... und es defekt sei ... ogott ogott ...)
L.g. Klgftm31 !
BID = 496973
shark1
Also das ist ein gravierender Mangel, den der Vermieter in Ordnung bringen muss, also mal das dem Vermieter erklären!
Und mit fehlendem Schutzleiter ist auch nicht zu spaßen
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Feb 2008 23:05 ]
BID = 496981
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...man fasst es nicht
BID = 496982
faustian.spirit
Vorschalten einer Glühlampe wird doch stets als Mittel zum gesicherten Anfahren von Geräten unbekannten Funktionszustandes empfohlen...
BID = 496990
ALF2000
iss doch nur ne festinstallation vonner teststeckdose fuer geraete wo man nicht weiss obse in ordung sind lol .... lol... nein mal im ernst..das iss grober unfug...ich habd as auch mal gesehen udn gut gelacht....entweder kontne man die deckenlampe an und ausschalten mit dem großverbraucher... oder eben sich aussuchen ob licht von decke oder licht von der steckdose wenn man ne lampe dranhat :>
LG marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 496992
123abc
Vermutlich ist die Art der Steckdoseninstallation volle Absicht.
Selbst ein Kurzschluss bringt die Sicherung nicht mehr zum auslösen, kein Staubsauger der die Sicherung auslöst.
123abc
BID = 497011
Klgftm30
@all ... ja da habt Ihr schon Recht, es gibt aber derer Kuriositäten mehrer ... ich bin fleissigst dabei nachzusehen (ich schau nur mal in alle Verteilerdosen und Steckdosen) ob ich noch so ein Kuriosum entdecken werde.
Meiner Meinung nach: ELI her und den Schwachsinn sofort ändern lassen ... am Besten vom Hauselektriker, der müsst eigentlich wissen was da vor sich gegangen ist vor c.a. 20 Jahren ... ?
Bilder der nächsten Kuriosa werden folgen
L.g. Klgftm31 !
BID = 497029
shark1
Wenn ich einen Eli holen würde, einmal ganz sicher nicht den der das gemacht hat!!!!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  3 Feb 2008 11:25 ]
BID = 497051
Harti 77
Hatte ich auch schon gesehen. Bohrmaschine im Keller in die Steckdose unterm Schalter eingesteckt, konnte man wunderbar das Licht damit dimmen, abhängig von der Drehzahl der Maschine...
BID = 497057
ego
Es handelt bei diesem schund doch sicher nicht um das Werk eines Elektrikers.
In Leerwohnungen mit der typischen Minimalaustattung der Wiederaufbauzeit findet man fast immer derartige Werke die vom Vormieter direkt oder indirekt verbrochen wurden. Meist allerdings inform von Steckdosenerweiterungen mit Lautsprecherleitung etc..
BID = 497062
Klgftm30
Hallo all !
Das dürfte sich um 1,5mm2 handeln ...
Diese Installation ist wirklich grober Unfug ...
Ich werde dem Mieter raten, sich damit an die Hausverwaltung zu wenden !
L.g. Klgftm31 !
BID = 497073
Harti 77
Sei mal froh, das da nicht noch dazu eine klassische Nullung (Phasung) vorgenommen wurde.
BID = 497083
schattenlieger
na ja, es kann ja gut sein, dass ein laienhafter Jemand unter dem Schalter eine Steckdose haben wolle (ist ja eigentlich auch ganz praktisch, finde ich).
Blöd nur, dass da nur zwei Adern rauskamen, aber die Steckdose braucht ja auch nur zwei, flugs angeklemmt - funktioniert ja sogar...
So könnte es gewesen sein, zumal in solch alter Baussubstanz die Steckdosen ja nicht unbedingt in überflutender Anzahl vorhanden sind.
so long,
Schattenlieger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494198   Heute : 10761    Gestern : 16862    Online : 1089        24.11.2026    13:20
