Standardstecker und Halter für Deckenlampen?
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 497552
Bob123
Liebe Experten,
Bin gerade in eine Mietwohung eingezogen in der aus den Zimmerdecken die üblichen 'Strippen' für die Deckenlampen kommen. Diverse Dübel in der Nähe sind vom Vormieter zugespachtelt.
Gibt es eigentlich normierte Steckverbindungen für Deckenlampen (und Wandlampen?) die auch das Gewicht der Lampe tragen können?
Es ist doch mühsam immer wieder irgendwie einen Haken reinzudrehen, mit Lusterklemmen zu fummeln und das ganze dann noch irgendwie 'schön' in einem 'Joghurtbecher' verschwinden zu lassen. Wenn man ein Bügeleisen 'einsteckt' muß man ja auch nicht so herumwursteln.
Vielen Dank für Hinweise,
Bob123
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bob123 am  4 Feb 2008 22:36 ]
BID = 497557
Gibt es - im Ausland (z.B. Schweden).
Ist ne sehr praktische Sache. Der Sicherheitsgewinn wird jedoch überschätzt.
Denn es wird nur der potentielle Fehlerort verlegt. Von der Verbindungsstelle Leuchte-Leuchtenauslaß auf Leuchte-Leuchtenstecker.
Und die Dinger sind riesig, schauen also weit über die üblichen Baldachine raus. Trotzdem können sie keine Serienschaltung.
Außerdem kenn ich nur weiße...
Und was macht man, wenn man keine schlichte einfach-Hängeleuchte möchte, sondern eine andere Bauform (von flächig bis langlich)?
Da kann man dann die Ofenrohre bestellen oder die Gebirge. Je nachdem, was vor Ort fehlt...
BID = 497634
wome
in Frankreich seit 2002 vorgeschrieben:
http://www.manutan.fr/douille-dcl_o-08969-750.html
BID = 497636
Newbie2006
wome hat am  5 Feb 2008 10:08 geschrieben :
Oh mein Gott..... hoffentlich kommt sowas bei uns nie.
Wie Sam schon oben klargestellt hat, was macht man bei anderen Leuchten ohne Baldachin? Zumindest bei uns ist es so, dass Baldachine eher selten geworden sind und irgendwelchen Strahlern oder Leuchtstofflampenleuchten (grins) weichen mussten.
BID = 497641
shark1
Mit der richtigen Technik gibt es das doch hier auch und noch besser:
Am besten (Neubau) eine Leuchtendose setzten, in der man in der Mitte einen Haken einschrauben kann dann noch 3 Wago 222 dazu und fertig ist die super einfache Anschlussart.
Im Altabu muss man halt einen Haken fix einbohren :)
Shark1
PS: Ich weiß schon, dass das in den meisten Mietwohnungen Wunschdenken ist, aber ich möchte nicht wissen wieviele in FR den Stecker runterreißen, da sie noch eine alte Leuchte haben!
BID = 497644
Bob123
Danke für den Hinweis auf die "Dispositif de Connexion pour Luminaire" (DCL) Norm in Frankreich. So schlecht schaut das ja nicht aus: http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fro.....85784
Für meine Mietwohnung kommt dieses System allerdings nicht in Frage da ich sicher nicht die entsprechenden Dosen unter Putz legen werde.
BID = 497656
Bob123
Noch eine genauere Beschreibung (auf Französisch):
http://www.promotelec.com/upload/fi.....2.pdf
BID = 497689
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es gibt auch zusammensteckbare Lüsterklemmen, man müsste sich halt nur auf eine einheitliche Belegung einigen.Das wäre eine platzsparende Lösung, die dann auch für Leuchten ohne Baldachin geeignet wär
BID = 497695
Newbie2006
Oertgen hat am  5 Feb 2008 13:08 geschrieben :
An für sich eine gute Idee, aber viel zu gefährlich. Stell dir mal vor ein Laie legt die Leitung, montiert die Klemme und hat nachher eventuell den Außenleiter auf dem Leuchtenschutzleiter..... :beerdigung:
nene, wenn dann müsste das ne Leuchtenklemme sein, bei welcher der Schutzleiter in einer anderen Form als die aktiven Leiter angeschlossen werden würde. Ähnlich ner Schuko oder Kraftsteckdose....
