Medion TV MD8215 SF-S
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD8215 SF-S
BID = 496943
Columbo55
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD8215 SF-S
Chassis : AK52 B4
Nabend Leute,
habe mal wieder ein Problem mit meinem Gerät.
Seit gestern hab ich ne Kissenverzerrung, siehe Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Kann man da selbst Hand anlegen oder ist es für einen Leihen zu schwer?
Welche Transistoren, Wiederstände etc. müssen geprüft werden und was muss anliegen?
Schaltplan habe ich.
BID = 496966
Strömling
Ach der Columbo55 mit seiner Medion Dauerbaustelle ist wieder da
Ist das Bild immer so breit oder ist der zoom voll auf?
Kann die brummende Spule L102 vom letzten mal garnicht im Plan finden?
Prüfen:
R144,L101,L104,D105,C114,Q104
BID = 497105
Columbo55
Bild steht auf 16:9 nur kann mann seit dem Fehler auch die Schrift in den Ecken nicht mehr lesen da sie nach außen verzogen sind.
Habe alle Teile auf dem Chassis gefunden.
Was muss an den einzelnen Teilen gemessen werden?
R144 ist nur ein Verbindungsdraht.
Die Spule ist eine L103 und liegt rechts neben r144, hatte mich wohl letztens verschrieben.
Danke Strömling das du dir mal wieder zeit für mich nimmst um mir zu helfen :super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  3 Feb 2008 15:20 ]
BID = 497144
Strömling
Wenn R144 eine Drahtbrücke ist dan liegt in Reihe meist noch ein niederohmiger Widerstand der auch mal nicht in allen Plänen drin ist
Mache zuerst eine Sichtprüfung der Bauteile (Spulen dunkel,verbrannt)
sowie die Teile alle mal Nachlöten.
Diode mit Diodentest prüfen
BID = 497237
Columbo55
Habe alles nachgelötet, leider ohne Erfolg.
D105 (Diode, oder?) hat Durchgang zu beiden Seiten im eingebautem Zustand.
Wie muss ich die restlichen Teile prüfen?
BID = 497267
Strömling
Eine Diode ist, wie man am Schaltzeichen erkennen kann, ein Ventil.
Auslöten und nochmal mit Diodentest prüfen.
BID = 497412
Columbo55
Auf Diodentest einmal 230 und einmal 220.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  4 Feb 2008 14:42 ]
BID = 497431
Columbo55
Columbo55 hat am  4 Feb 2008 14:15 geschrieben :
D105
habe eben auch nochmal Q104 ausgelötet und durchgemessen, so wie auf dem Bild.
Ce nur in eine richtung durchgang
BC nur in eine richtung
Be in beide richtungen (1925&700)
Nicht lachen falls ich da was falsch gemessen habe in dieser Baustelle
BID = 497461
Strömling
Wir lachen doch nicht
Denn Anhand deiner Messung weiss ich nun das der Q104 i.O. ist.
Ist aber ein etwas exotischer Typ
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/data......html
Statt den BDX53BFI(nach Plan)wird wohl ein nicht isolierter (ohne FI) mit Iso-scheibe verbaut sein ?
Die D105 ist nach den Messwerten defekt
Du hast wohl den gleichen Fehler wie der Kollege mit seinem AK28
dessen Plan in der O/W Stufe auch mit deinem Ak52 überein stimmt(außer Pos.Nr).
https://forum.electronicwerkstatt.d.....58570
https://forum.electronicwerkstatt.d.....R.PDF
Hier noch mal die Frage nach dem evt. vorhandenen zusätzlichen Widerstand wie im AK28?
Ich würde auch noch eine neue L103 mit bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  4 Feb 2008 18:00 ]
BID = 497483
Columbo55
Also das auf dem Bild war nicht der meinige, hatte ich nur fix aus dem Netz gezogen da ich zu faul war zu scannen.
Ist der BDX52BFP
http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=BDX53BFP
Wollte es erst gleich dazu schreiben mit dem Bild, naja egal.
Da fahr ich morgen mal zum Händler um die Ecke wie immer , um Baustellen Material zu holen (Medion Dauerbaustelle , ich komm da immer noch nicht übers schmulzeln hinweg).
Welcher währe den beim AK28 der zusätzliche Wiederstand, sorry aber ich blick da nich ganz durch.
Also im Plan vom Ak52 kannst du ihn nicht finden und mir sagen welcher es ist?
Werde dann morgen erstmal die D105 sowie L103 holen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  4 Feb 2008 19:36 ]
BID = 497486
Strömling
Im ak28 Plan R219 ,R262 wovon einer manchmal durch eine Drahtbrücke ersetzt ist.
Ich glaube nicht das man D105 beim Händler um die Ecke bekommt und L103 sowieso nicht, aber vielleicht hat du ja bessere Quellen.
BID = 497497
Columbo55
Also der Händler heist Tettke repariert auch Fernseh Geräte und hat ne eigene Werkstatt, da wollt ich mal nachfragen.
Oder aber zur not beim Fernseh Fritze.
Hmmm, bei Reichelt gibts ja auch keine D105.
Kannst du mir bitte Links geben wo ich die Teile beziehen kann?
Mit dem Wiederstand weiss ich jetzt echt nicht wo ich nachschauen soll.
BID = 497824
Strömling
Hier im Shop
Spule 00021295 (denke ich mal )
Diode 00020186
Gibt es bei dir noch ein Widerstand an einem der beiden Enden der Drahtbrücke in Pos. R144
BID = 497843
Columbo55
Also nach links gesehen kommt die L101 als nächst verbundene, und nach rechts der C114*.
Danke für die Links, ja die Spule schaut genauso aus bei mir steht 6,6µf drauf.
War heute beim Händler, der mir aber erst morgen bescheid geben kann ob er die Teile da hat aber dieser hier hat auch einiges da wie es scheint: http://eshop.euras.com/default.asp?seo=2&id=14208
Wenn nicht bestell ich hier im Shop.
BID = 497933
Columbo55
Huebner hat morgen die D105 da, wuste aber nicht so recht ob diese Spule hier passt: 759880424700 6,8UH SPULE, Hersteller: Grundig.
Was meinst du?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510744   Heute : 4690    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    3:16
