Grundig TV ST 670 Top "Sydney"
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 670 Top "Sydney"
Problem gelöst
BID = 502568
petdoering
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 670 Top "Sydney"
Chassis : CUC5511
Hallo an alle,
ich habe gerade einen Grundig ST 670 Top "Sydney" auf dem Tisch (Chassis CUC5511).
Das Netzteil war defekt, nach Austausch des Netz-Transistors, IC's, 3 Elkos, 1 Sicherung und eines hochohmigen Widerstandes läuft dieses nun wieder. Allerdings zeigte sich gleich ein neuer Fehler:
Bildröhre bleibt dunkel, Hochspannung u. BR-Heizung arbeiten
Bedienteil/Display komplett ohne Funktion, reagiert auch nicht auf die FB
Lautsprecher rauschen (aber nicht ganz leise, sondern deutlich hörbar)
Kalte Lötstellen hatte ich vorher schon beseitigt (das volle Programm), sieht auch nicht so aus, als ob dabei was schief gelaufen wäre. Hat eventuell jemand ein Schaltbild dafür, damit ich die Betriebsspannungen, speziell für Bedienteilprozessor und ZF-Modul, nachmessen kann? Vielleicht hat auch jemand eine Idee, um welchen Fehler es sich handeln könnte.
BID = 502688
Strömling
Den Plan für das CUC5511 gibt es bei
http://www.eserviceinfo.com
sind aber leider nur die Module.
Für NT+ Proz. kannst du aber auch den Plan vom CUC5361 nehmen.
BID = 502738
80186
Zur Homepage von 80186
Hi
Wenn du das SM mit dem ganzen Schaltbild brauchst PN
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 502822
petdoering
Danke für die schnellen Antworten,
das Schaltbild habe ich bei Eservice.com gefunden, ist soweit ich das sehen konnte sogar komplett (insg. 3.rar-files), nur ein bißchen durcheinander, damit komme ich aber zurecht.
Melde mich dann nochmal,
besten Dank
BID = 504131
petdoering
Hallo, da bin ich wieder,
hatte vorher leider keine Zeit (und zum Teil auch keine Lust) an der Kiste weiterzumachen, aber eben hat's wieder geklappt. Mit Hilfe des Schaltbilds hab ich festgestellt, das die +H (5V) fehlte. Kam aber schon am Stabi nichts an. Ursache: Print-Sicherung direkt nach der Gleichrichterdiode. So'n Ding hätte ich eigentlich auch ohne Schaltbild finden können. Er knistert jetz noch ein bißchen am Anoden-Anschluß, hatte als ich (natürlich) grad nicht hingesehen hab auch nen kleinen Überschlag (Knack), aber das sollte mit ner Reinigung ja in den Griff zu kriegen sein, desweiteren funktioniert der Ton nur, wenn ich auf der FB LS +oder LS- drücke, also Netzschalter raus (Scheiß Wischer-Kontakt!!), dann nochmal FB reinigen und ab dafür. Reicht jetzt auch langsam, war genug dran!
Herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510930   Heute : 4877    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    3:28
