Siemens SpüMa 58204/08
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens 58204/08
BID = 496901
lweberbauer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 58204/08
FD - Nummer : 7301 067206
hallo allerseits,
ich habe das problem das unsere maschine nicht mehr abpumpt. wenn ich das gerät mit hilfe der drei tasten resete und das wasser manuell entferne läuft die maschine bei neustart bis zum abpumpen normal, dann bleibt sie wieder voll stehen mit heissem wasser.
gibt es eine tastenkombination das der abpumpvorgang gestartet werden kann?
vielen dank,
lutz
BID = 497130
prinz.
moin
Pumpen wird durchs resetten gestartet.
Entweder Frendkörper in der Pumpe
Schläuche/Syphon dicht
Pumpe defect
Pumpe bekommt keine Spannung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 834        24.11.2026    14:44
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
