Juno SpüMa Jsi 4541
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Jsi 4541
BID = 496844
Winser1
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Jsi 4541
S - Nummer : 11780005
FD - Nummer : 911N72-6F
Typenschild Zeile 1 : 911796036
Kenntnis : Komplett vom Fach
Haben einen Geschirrspüler von Juno 45 Breite.Zeigt seit einigen Tagen Fehler AL4.(Wasser in der Boden Wanne)Wasser steht keins drin.Schwimmerschalter ist auch ok.Kabel geht vom Schwimmerschalter auf die Elektronik oben in der Tür.Kabel ist auch Ok.Kann dann eigentlich nur die Elektronik defekt sein? Nach dem Ausschalten ist der Fehler erst mal weg und kommt wieder wenn die Maschine eigentlich Wasser holen soll. An der Druckdose vom Wasser zulauf war der Schlauch stark geknickt.Hab den Schlauch durch geschnitten und neu dran gemacht war aber auch nicht der Fehler.Oder ist vieleicht die Druckdose defekt?
Habt ihr noch einen Tip für mich?
Mfg Winser1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Winser1 am  2 Feb 2008 15:15 ]
BID = 496920
Winser1
Bin ein Stück weiter.Magnetventil bekommt Spannung.Magnetventil sitzt mit im Aquastop.Schlauch hab ich komplett abmontiert.Spannung auf das Magnetventil gegeben und Wasser aufgedreht. kam nix raus.Druckdose hatte ich abmontiert.Heist woll das der Aquastop defekt ist.Was kostet der Neu? oder hat noch jemand einen.
mfg Winser1
BID = 497133
prinz.
moin
Geh bei AEG auf die Seite dort kannst Du den Preis erfragen
und einen neuen bestellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495759   Heute : 12322    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    15:01
