Grundig TV MW 82-2690 NIC/TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig MW 82-2690 NIC/TOP |
BID = 35765
Netkeeper Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-2690 NIC/TOP
Chassis : CUC 2058
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Fernseher bei dem ich ohne fremde Hilfe leider nicht mehr weiterkomme.
Wenn ich den TV einschalte ist das Bild ca. 3-4 Minuten in Ordnung, dann fängt es leicht an rot zu flackern. Das rote flackern wird immer stärker und es ziehen sich rote Streifen horizontal durchs Bild.
Ich habe den TV schon offen gehabt, die Bauteile sehen alle OK aus.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, oder zumindest sagen was die Reparatur kosten würde.
Danke schon mal im voraus.
Netkeeper
BID = 35799
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, würde mal die RGB Enstufe auf der Bildröhrenplatine gründlich nachlöten.
Gruss,Tom.
BID = 35816
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
entweder Farb-Endstufen IC oder BR defekt!Das IC befindet sich auf dem BR-Sockel,kann leider nicht mit Sicherheit sagen ob sich deren 1 oder 3 darauf befinden,aber wenn 3 darauf sein sollten den R-Anschluss(ist auf der BR-Platine aufgedruckt) verfolgen und dieses IC erneuern.Ansonsten das einzige auf dem Sockel!(verm. TDA6111Q)
Gruss
BID = 35886
danke für die Tipps.
Werde es die Tage mal probieren.
Ich melde mich wieder und teile Euch das Ergebnis mit.
Vielen Dank nochmals.
Netkeeper
BID = 35891
guntram Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: München
hallo,
da müssten 3stk.100 kohm auf der br-platine sein.
am besten alle 3 austauschen,wenn du nicht weißt welcher für rot zuständig ist. diese dinger werden bei erwärmung recht gerne hochohmig.
v.g. guntram
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520153 Heute : 14133 Gestern : 22653 Online : 509 25.11.2026 11:00 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.031357049942
